Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-573G (Quanta ZRT DA0ZRTMB6D0) Не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 16:49
Здравствуйте, принесли ноутбук, залит был в районе чарджера BQ24737 с обратной стороны, сгнившие элементы заменил, плохие контакты пропаял. На выключенном ноутбуке все заработало, батарея заряжается, потребление 0.95А по ЛБП. При включении ноутбука потребление падает в 0 и ноутбук работает от батареи. При этом слышны слабые щелчки (возможно чарджера). На стоке ключа PQ56 19В на истоке 14В (питание батареи) на затворе пытается подняться напряжение для открытия ключа, но видимо срабатывает защита. На включенном ноутбуке горит индикатор заряда батареи, хотя потребление на ЛБП 0, сигнал D/C# при выключенном ноутбуке отрабатывает нормально низкий при включенном БП и низкий при его отсутствии, при включении ноута D/C# постоянно высокий. Подскажите пожалуйста куда копать? Что смотреть? Голова уже кругом.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
Имеется ввиду значок рядом с часами в Windows, индикатор led на плате молчит
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573G (Quanta ZRT DA0ZRTMB6D0) Не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 17:22
PD8 проверяли?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 18:46
Да, с ним все в порядке, смущает то что при выключенным ноутбуке ACOK# 0V при включении питания некоторое время все ОК секунд 20 ноут запускается, заряд идёт. А потом ACOK# становится 3V и включается защита, щелкает чарджер
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 18:54
С ACDET что?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 02:22
IOD писал(а):
С ACDET что?
2.4v
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 08:33
В общем получается так что при полностью заряженной батарейки ноут работает нормально, при запущенной системе подключение зарядного устройства проходит штатно. Если батарея села процентов до 90 то при включении зарядного имеем прыгающий сигнал ACOK# соответственно в хаб то транслируется ACIN то нет, я так понимаю. Хаб же в свою очередь то транслирует то нет сигнал D/C# который управляет транзистором PQ21 который и прекращает подачу питания от батареи при включенном зарядном. Самое интересное что при выключенном ноутбуке, как я говорил ранее, проблем не наблюдается батарея заряжается после полного заряда чарджер отключает заряд. Но при включеном ноутбуке происходят чудеса, возможно это из за нагрузки на какие то элементы во включенном состоянии :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 08:53
На лбп ограничение по току не включено случаем?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 09:04
Стояло 1.4A, поднял до 2.5 сейчас проверю
---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ----------
topdip
Огромное вам спасибо! Видимо глаз уже замылился, всю схему перелопатил, голову сломал, а решение оказалось таким простым! Действительно при подключении блока на работающей системе потребление гораздо выше 1.4. Еще раз спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 03:17
Поторопился закрыть тему проблема не решена.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 08:56
А сама батарея живая, утилиты питания установлены? В безопасном режиме поведение такое же?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573G (Quanta ZRT DA0ZRTMB6D0) Не заряжается батарея  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 12:14
Да с этим полный порядок. Махнул таки чарджер. Пока всё в порядке, работает без сбоев.
Вроде сгнило не много, могло ли это уматать чарджер?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
6656
16 дек 2016, 09:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-573G (Quanta ZRT ZRTA DA0ZRTMB6D0 REV D) не видет HDD
pckolev
21
6501
25 фев 2019, 23:07
pckolev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (da0zrtmb6d0 (MODEL: ZRT)) определить номиналы
Doniak
29 ноя 2017, 15:20
Doniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G ((da0zrtmb6d0 (MODEL: ZRT))) Замена процессора.(неисправен)
EternalRevenge
30 сен 2018, 21:14
EternalRevenge Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: draganzile, ka1niks, Yandex [BOT] и гости: 88
