Текущее время: 28 июн 2024, 04:48
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (la-7912p) дискрет 630m код в диспетчере 31
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 17:56
Всех приветствую! Пришёл данный бук после самостоятельной чистки со сколом на видео и невозможностью установки драйверов. В диспетчере вот такое сообщение: запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку post. код 31. программы установки с оф сайта в вин 10, 8, 7 не находят совместимого оборудования. Ну скол большой, решил что дело в этом, заказал новый чип... После установки ничего не поменялось...
Что сделано:
шил разные биосы, разных версий в виде нарезок с сайта и дампов с форума
проверил все напряжения, включая на предмет пульсаций осциллографом
тестировал озу и подкинул процессор
замерил сопротивления по шине pci-e
попытался проверить память matsом, но там 229 ошибка сообщающая о том, что не получается инициализировать карту
проверил генерацию на кварце видео -27.МГц
проверил плату на предмет сколотых элементов
В общем мысли кончились, причём как-то раз уже приходила эта платформа с подобной проблемой и не получилось её решить...
очень нуждаюсь в момощи... :-):
Забыл:
чип N13P-GL-A1
память hynix 2Gb
Страпы проверил, всё стоит как надо
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (la-7912p) дискрет 630m код в диспетчере 31
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 19:04
Ну возможно стоит сравнить какие ID в биосе и какие показывает винда. И на основе этого сделать вывод о том, что сатрапы стоят правильно, а вот резисторы дохлые/или где то что то отвалилось.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 19:21
viewtopic.php?f=59&t=49870&hilit=%2ASUBSYS%2A
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 10:44
Я читал эту тему... В моём случае subsys и ven&dev есть в биосе и они соответствуют inf файлам и офф драйверов асер и nvidia. Разумеется, на intel драйверы установлены
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571G 53236G50 (La-7912P Rev:1.0) После залития нет питания CPU и дискрет видео
aspirant
06 авг 2016, 13:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164783 (MT50IN1 V.02) не определяется GF 630M
в форуме DNS
vitok70
4763
08 авг 2017, 21:59
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771g (VA-70/VG-70) Замена видеочипа 630m на 650m
vitaliir
11 июл 2017, 14:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S301LP-C1047H (S301LA rev 2.0) был код остановки 55, после прошивки в диспетчере устройств нет дискретного вид
ruzalit
2082
23 ноя 2016, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire v3 q5wv1 (la-7912p) В диспетчере устройств напротив дискретного видео стоит восклицательный знак.
AcroniS1990
22 сен 2015, 11:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
