Текущее время: 22 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (la-7912p) дискрет 630m код в диспетчере 31
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 16:56
Всех приветствую! Пришёл данный бук после самостоятельной чистки со сколом на видео и невозможностью установки драйверов. В диспетчере вот такое сообщение: запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку post. код 31. программы установки с оф сайта в вин 10, 8, 7 не находят совместимого оборудования. Ну скол большой, решил что дело в этом, заказал новый чип... После установки ничего не поменялось...
Что сделано:
шил разные биосы, разных версий в виде нарезок с сайта и дампов с форума
проверил все напряжения, включая на предмет пульсаций осциллографом
тестировал озу и подкинул процессор
замерил сопротивления по шине pci-e
попытался проверить память matsом, но там 229 ошибка сообщающая о том, что не получается инициализировать карту
проверил генерацию на кварце видео -27.МГц
проверил плату на предмет сколотых элементов
В общем мысли кончились, причём как-то раз уже приходила эта платформа с подобной проблемой и не получилось её решить...
очень нуждаюсь в момощи... :-):
Забыл:
чип N13P-GL-A1
память hynix 2Gb
Страпы проверил, всё стоит как надо
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (la-7912p) дискрет 630m код в диспетчере 31
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 18:04
Ну возможно стоит сравнить какие ID в биосе и какие показывает винда. И на основе этого сделать вывод о том, что сатрапы стоят правильно, а вот резисторы дохлые/или где то что то отвалилось.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 18:21
viewtopic.php?f=59&t=49870&hilit=%2ASUBSYS%2A
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 09:44
Я читал эту тему... В моём случае subsys и ven&dev есть в биосе и они соответствуют inf файлам и офф драйверов асер и nvidia. Разумеется, на intel драйверы установлены
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771g (VA-70/VG-70) Замена видеочипа 630m на 650m
vitaliir
11 июл 2017, 13:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (G751JM rev2.2) отключит дискрет
xusan
20 май 2017, 16:52
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53tk (la-7552p rev 1) Проблемы с драйвером видео(встрой 43 и дискрет 31, блютуз 43)
Sparkster
01 июл 2019, 16:51
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z500 (9063) не видит дискрет в десятке
dobry
1749
18 окт 2019, 13:21
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555sj не переходит на дискрет видео
Юрий.К
30 май 2023, 11:52
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KarL379 и гости: 63
