Текущее время: 23 май 2024, 09:48
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2520G (DA0ZRWMB6G0) научить работать от любого БП Добавлено: 28 окт 2021, 17:53 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.12
Сообщения: 1617 Откуда: Москва
Инсульт писал(а): Ноутбук полностью рабочий Что-то у меня нет такой уверенности
Away
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2520G (DA0ZRWMB6G0) научить работать от любого БП Добавлено: 28 окт 2021, 20:08 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
sasha_m писал(а): Что-то у меня нет такой уверенности с правильным напряжением на входе включается, заряжается. от акб работает. до утери оригинального БП у владельца тоже работал без проблем. ALEXSHAI писал(а): керамика там одна помню чудила. это какая же? когда входной ключ закрыт там не особо много керамики задействовано например по REGN и по VCC оба были заменены. Так же были заменены оба кондера на затворе ключа и сам входной ключ. Пробовал менять емкость на кодере исток-затвор. Пробовал повысить ACDRV до 2.7в стоковое 2.62 при 19.3в
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2520G (DA0ZRWMB6G0) научить работать от любого БП Добавлено: 28 окт 2021, 20:31 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Инсульт писал(а): Пробовал повысить ACDRV до 2.7в стоковое 2.62 при 19.3в И сколько там по нормальному должно быть при чарджере BQ24780S и N-ключе?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2520G (DA0ZRWMB6G0) научить работать от любого БП Добавлено: 28 окт 2021, 23:34 |
Участник АСЦ |
Инсульт писал(а): с правильным напряжением на входе включается, заряжается. А "правильное" у него 19 ровно. Хотя, если уж так клиент сказал... Детский сад.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2520G (DA0ZRWMB6G0) научить работать от любого БП Добавлено: 28 окт 2021, 23:58 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Инсульт писал(а): От любого другого он работать не хочет (были попытки в магазине подобрать нужный) Подбирали оригинал,или хорошую копию? Или китай за 8 баксов в закупке?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2520G (DA0ZRWMB6G0) научить работать от любого БП Добавлено: 29 окт 2021, 00:06 |
Участник АСЦ |
UomoСообщение не в тему Да оно в диапазоне плюс-минус пару вольт должно работать минимум, а не при подборе напряжения шагом в десяток милливольт, оригиналы будут в этом плане давать разброс куда больше А стоп, там вообще третий знак после запятой, это даже не десятки, а единицы милливольт
Последний раз редактировалось sasha_m 29 окт 2021, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2520G (DA0ZRWMB6G0) научить работать от любого БП Добавлено: 29 окт 2021, 00:08 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Инсульт писал(а): Ему требуется точное напряжение 19.325в измеряли с такой точностью на выходе блока ? на входе на разъеме ? в точке Б+ ? на истоке первого ключа? при какой потребляемой нагрузке ?
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2520G (DA0ZRWMB6G0) научить работать от любого БП Добавлено: 29 окт 2021, 00:32 |
Не участник АСЦ |
Инсульт писал(а): Чержер BQ24780S как его научить работать в более широком диапазоне напряжений? ответы на вопрос на картинках но моя личная просьба - не нужно ничего там колхозить, просто восстановите до рабочего состояния
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2520G (DA0ZRWMB6G0) научить работать от любого БП Добавлено: 29 окт 2021, 15:08 |
Инсульт писал(а): Пробовал повысить ACDRV до 2.7в стоковое 2.62 при 19.3в Еще раз спрошу, тут не 25 вольт должно быть?
Away
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2520G (DA0ZRWMB6G0) научить работать от любого БП [РЕШЕНО] Добавлено: 30 окт 2021, 01:39 |
Uomo писал(а): Подбирали оригинал,или хорошую копию? У меня есть оригинал от Acer V5-571G от него работает. Есть пару штук более мене качественных копий от них не работает. Maxim Skridonenko писал(а): не нужно ничего там колхозить, просто восстановите до рабочего состояния Никто и не собирался колхозить, колхозить будут после меня в другой мастерской если ремонт не получится. Даташит я смотрел, более того я его наизусть помню. ACDET выше 2.4в далее уже не так важно ACOK будет только после запуска чержера. Maxim Skridonenko писал(а): на истоке первого ключа? Именно там. Выставлял на ЛБП именно столько сколько показывал оригинальный БП. Почему подозрение упало на БП? При подключении оригинального на затворе не сразу появляется 25в и ключ не сразу открывается на осциллографе видно 2 импульса затем идет запуск. На левом БП так же 2 имульса затем 7 всплесков защиты. Т.е чержер как будто видит что то не так. -- з.ы. тема уже неактуальна разбираться не стал продал клиенту ориг БП. Клиент очень нетерпеливый на ремонт был 1 день.
