Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Acer Extensa EX2520G (DA0ZRWMB6G0) научить работать от любого БП
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 13:08
Ноутбук полностью рабочий но у владельца нет оригинального БП. От любого другого он работать не хочет (были попытки в магазине подобрать нужный). не открывает входной ключ. Ему требуется точное напряжение 19.325в при 19.35в и 19.30в уже не открывается. (подобрал с точностью на цифровом лбп) при котором ключ открывается.
Чержер BQ24780S как его научить работать в более широком диапазоне напряжений?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2520G (DA0ZRWMB6G0) научить работать от любого БП
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 15:06
Может обвязку чарджера проверить, керамика там одна помню чудила.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 16:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что-то у меня нет такой уверенности
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 19:08
с правильным напряжением на входе включается, заряжается. от акб работает. до утери оригинального БП у владельца тоже работал без проблем.
это какая же? когда входной ключ закрыт там не особо много керамики задействовано например по REGN и по VCC оба были заменены. Так же были заменены оба кондера на затворе ключа и сам входной ключ. Пробовал менять емкость на кодере исток-затвор. Пробовал повысить ACDRV до 2.7в стоковое 2.62 при 19.3в
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 19:31
И сколько там по нормальному должно быть при чарджере BQ24780S и N-ключе?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 22:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А "правильное" у него 19 ровно. Хотя, если уж так клиент сказал...
Детский сад.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 22:58
Подбирали оригинал,или хорошую копию? Или китай за 8 баксов в закупке?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 23:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Uomo
Сообщение не в тему
Да оно в диапазоне плюс-минус пару вольт должно работать минимум, а не при подборе напряжения шагом в десяток милливольт, оригиналы будут в этом плане давать разброс куда больше
А стоп, там вообще третий знак после запятой, это даже не десятки, а единицы милливольт :-)
Последний раз редактировалось sasha_m 28 окт 2021, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 23:08
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
измеряли с такой точностью
на выходе блока ?
на входе на разъеме ?
в точке Б+ ?
на истоке первого ключа?
при какой потребляемой нагрузке ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 23:24
Понятно же что это показания на лбп при подключении его к разъёму питания, потребление тока полноценного старта платы, и проблемы явно в обвязке чарджера, или самой микросхеме
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 23:32
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ответы на вопрос на картинках
но моя личная просьба - не нужно ничего там колхозить, просто восстановите до рабочего состояния
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 08:55
Читал другие темы автора, уверен что диагностику он начал именно с проверки номиналов резисторного делителя, готов пожертвовать его аккаунтом , если это не так
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 14:08
Еще раз спрошу, тут не 25 вольт должно быть?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 14:15
leopold1112
Да это описка просто, acdrv перепутал с acdet
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2520G (DA0ZRWMB6G0) научить работать от любого БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 00:39
У меня есть оригинал от Acer V5-571G от него работает. Есть пару штук более мене качественных копий от них не работает.
Никто и не собирался колхозить, колхозить будут после меня в другой мастерской если ремонт не получится. Даташит я смотрел, более того я его наизусть помню. ACDET выше 2.4в далее уже не так важно ACOK будет только после запуска чержера.
Именно там. Выставлял на ЛБП именно столько сколько показывал оригинальный БП.
Почему подозрение упало на БП? При подключении оригинального на затворе не сразу появляется 25в и ключ не сразу открывается на осциллографе видно 2 импульса затем идет запуск. На левом БП так же 2 имульса затем 7 всплесков защиты. Т.е чержер как будто видит что то не так.
з.ы. тема уже неактуальна разбираться не стал продал клиенту ориг БП. Клиент очень нетерпеливый на ремонт был 1 день.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 2520 n15q1 ex2520g-p49c (zrw da0zrwmb6g0) Прошивка мульта
Sparkster
11
7114
21 фев 2019, 15:42
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2520g ex2520g-p9hw (da0zrwmb6g0 rev G) Ищу дамп EC и MAIN, нет инициализации.
Sparkster
4677
28 янв 2020, 16:45
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa EX2520G (da0zrwmb6g0 rev g) синий экран при запуске
parhatskiy
1815
10 фев 2022, 13:42
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2520G-5063 (DA0ZRWMB6G0 Rev: G) Помогите определить элемент
Sokolofff78
03 мар 2019, 10:40
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer ex2520g-537t (DA0ZRWMB6G0 Rev:G) нет питание процессора
floyd_123
6031
04 дек 2019, 13:37
notdjin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
