Текущее время: 24 июн 2024, 17:06
 Заголовок сообщения: AN515-54-72GP (LA-H501P REV 1a) Не видит дискретное видео после чистки
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 18:13
Доброго времени суток уважаемые форумчане, принесли данный ноутбук, со слов хозяев после самостоятельной чистки пропала дискретная видеокарта (виндоус чистый ставился, в диспетчере только UHD) GeForce GTX 1650, после вскрытия судя по не отклеенному заводскому скотчу акб не отключался, снесенных элементов не обнаружено, сопротивление видеочипа 0.4 ома, видеопамяти 100.8 ом, напряжение видеочипа после загрузки виндоус 0.2в (дроссели PLV2, PLV3), видеопамяти 1.48в (PLW1), На питальники PUV2 и PUV3 19в приходит. Подозреваю на неисправный шим контроллер PUV1(up9512q)? буду благодарен за советы как это проверить, или есть другие мысли у кого?
 Заголовок сообщения: Re: AN515-54-72GP (LA-H501P REV 1a) Не видит дискретное видео после чистки
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 18:31
а на него EN_GPU и +5VCC приходят?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 10:48
en 3.3в, 5vcc 4.38в и заметил резистор 2r2 по входу потемнел, заменил, и питальники PUV2 и PUV3 греются до 90 и 105 градусов соответственно, приподнял дроссели питания видеочипа plv2 и plv3 на первом напряжение стало 0.1в на втором 3.13в
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 14:45
Видать не знаешь как работают импульсные преобразователи.
 Заголовок сообщения: Re: AN515-54-72GP (LA-H501P REV 1a) Не видит дискретное видео после чистки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 18:07
Ну так надо было и ШИМ менять
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-55 (LA-K861P rev: 1B) нет изображения после чистки
veseliy
1530
01 сен 2022, 14:43
veseliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-54 (LA-H501P rev.1A) Нет инициализации
veseliy
2839
18 май 2022, 11:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-54 (LA-H501P rev.1A) Заниженное сопротивление по 5в
veseliy
1531
24 авг 2022, 14:32
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-54-N18C3 (EH5VF LA-H501P Rev:1A 2019-09-16) Опознать микросхему
risky.boi
25 мар 2023, 08:12
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54-52PY (LA-H501P Rev 1A) нет инициализации
Garfield1994
17 апр 2023, 14:39
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, Синтез, vlady и гости: 46
