Текущее время: 28 июн 2024, 16:16
kingsizeslv
Заголовок сообщения: AN515-54-72GP (LA-H501P REV 1a) Не видит дискретное видео после чистки Добавлено: 05 ноя 2021, 18:13 |
Зарегистрирован: 18 авг 2013, 14:58 Наличности на руках: 57.18
Сообщения: 77 Откуда: Салават
Доброго времени суток уважаемые форумчане, принесли данный ноутбук, со слов хозяев после самостоятельной чистки пропала дискретная видеокарта (виндоус чистый ставился, в диспетчере только UHD) GeForce GTX 1650, после вскрытия судя по не отклеенному заводскому скотчу акб не отключался, снесенных элементов не обнаружено, сопротивление видеочипа 0.4 ома, видеопамяти 100.8 ом, напряжение видеочипа после загрузки виндоус 0.2в (дроссели PLV2, PLV3), видеопамяти 1.48в (PLW1), На питальники PUV2 и PUV3 19в приходит. Подозреваю на неисправный шим контроллер PUV1(up9512q)? буду благодарен за советы как это проверить, или есть другие мысли у кого?
siberian
Заголовок сообщения: Re: AN515-54-72GP (LA-H501P REV 1a) Не видит дискретное видео после чистки Добавлено: 05 ноя 2021, 18:31 |
kingsizeslv писал(а): Подозреваю на неисправный шим контроллер PUV1(up9512q) а на него EN_GPU и +5VCC приходят?
kingsizeslv
Заголовок сообщения: Re: AN515-54-72GP (LA-H501P REV 1a) Не видит дискретное видео после чистки Добавлено: 06 ноя 2021, 10:48 |
siberian писал(а): а на него EN_GPU и +5VCC приходят? en 3.3в, 5vcc 4.38в и заметил резистор 2r2 по входу потемнел, заменил, и питальники PUV2 и PUV3 греются до 90 и 105 градусов соответственно, приподнял дроссели питания видеочипа plv2 и plv3 на первом напряжение стало 0.1в на втором 3.13в
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: AN515-54-72GP (LA-H501P REV 1a) Не видит дискретное видео после чистки Добавлено: 06 ноя 2021, 14:45 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
kingsizeslv писал(а): приподнял дроссели питания видеочипа plv2 и plv3 на первом напряжение стало 0.1в на втором 3.13в
Видать не знаешь как работают импульсные преобразователи.
siberian
Заголовок сообщения: Re: AN515-54-72GP (LA-H501P REV 1a) Не видит дискретное видео после чистки [РЕШЕНО] Добавлено: 06 ноя 2021, 18:07 |
kingsizeslv писал(а): 5vcc 4.38в и заметил резистор 2r2 по входу потемнел Ну так надо было и ШИМ менять
