Текущее время: 03 июн 2024, 11:12
Uicholi
Заголовок сообщения: Nitro N17C1 (LA-F592P) Закрываются входные ключи. Добавлено: 01 дек 2021, 12:40 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 36.86
Сообщения: 559 Откуда: Klimovsk
Аппарат пришёл с хорошо приварившимся мосфетом по входу и с прогоревшим кондёром в питании CPU. Ключи спилил дремелем , поставил аналоги . На месте кондёра так же всё зачищено , кондер пришлось немного сместить и востановить одну подгоревшёю дорожку . Аппарат включился , но как только даёшь нагрузку отключает БП и остаётся на АКБ . Если передернуть питание , на какое то время потребление есть и опять закрываются . Купил мосфеты те которые в схеме , ситуация не поменялась . Заменил чарджер , тож самое . Во время работы входные мосфеты немного нагреваются , тепловизора нет , но водил пирометром , примерно до 40 градусов. Я понимаю , что дело скорее всего в текстолите , а вдруг !) Или может как ещё продиагностировать что может быть ?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Nitro N17C1 (LA-F592P) Закрываются входные ключи. Добавлено: 01 дек 2021, 13:15 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Uicholi писал(а): но как только даёшь нагрузку отключает БП и остаётся на АКБ от чего питаете его?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Nitro N17C1 (LA-F592P) Закрываются входные ключи. Добавлено: 01 дек 2021, 13:48 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Uicholi писал(а): Что именно смотреть или всё промерить ? озвучьте, кто там чарджер. Сделайте все замеры.
