Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: Nitro N17C1 (LA-F592P) Закрываются входные ключи.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 11:40
Аппарат пришёл с хорошо приварившимся мосфетом по входу и с прогоревшим кондёром в питании CPU.
Ключи спилил дремелем , поставил аналоги . На месте кондёра так же всё зачищено , кондер пришлось немного сместить и востановить одну подгоревшёю дорожку .
Аппарат включился , но как только даёшь нагрузку отключает БП и остаётся на АКБ . Если передернуть питание , на какое то время потребление есть и опять закрываются . Купил мосфеты те которые в схеме , ситуация не поменялась . Заменил чарджер , тож самое . Во время работы входные мосфеты немного нагреваются , тепловизора нет , но водил пирометром , примерно до 40 градусов. Я понимаю , что дело скорее всего в текстолите , а вдруг !)
Или может как ещё продиагностировать что может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Nitro N17C1 (LA-F592P) Закрываются входные ключи.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 11:57
Замеры с чарджера.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 12:10
1 ACIN - 2.26 V
2 ACOK - 3.12V
3 4 - 3.3V
16 ACLIM - 2.73V
30 ASGATE - 24.82V
31 32 19.48V
Это просто при подаче питания. АКБ заряжает. Что именно смотреть или всё промерить ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 12:15
от чего питаете его?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 12:18
ЛБП .
От родного БП тоже самое.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 12:48
озвучьте, кто там чарджер.
Сделайте все замеры.
 Заголовок сообщения: Re: Nitro N17C1 (LA-F592P) Закрываются входные ключи.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 11:17
Купил новый БП и все заработало. Со старым какие-то чудеса . А ЛБП у меня мах 6.6А может, вот и отваливался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro AN515-51 N17C1 (LA-E911P) Не открывает входные ключи
elektronikas.remonts
07 янв 2022, 15:41
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX503VD (dabklmb28a0) Закрываются входные ключи
Lev_Grishenin
12
2584
22 май 2023, 14:52
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505D (FX505DD rev 2.0) Закрываются входные ключи
mihas000
19
3037
26 сен 2024, 09:30
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware P109F (LA-L651P Rev 1.0) при нагрузке закрываются входные ключи
в форуме Dell
Garfield1994
1102
20 июн 2025, 12:21
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer nitro 5 (n17c1) установить SSD 1 тб
vinni81
23 ноя 2022, 13:32
Ronin_66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
