Текущее время: 23 май 2024, 16:23
Piglet666
Заголовок сообщения: Predator g9-792 (MU5DC/CH7DC) Нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 15 ноя 2021, 23:11 |
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 13:26 Наличности на руках: 336.73
Сообщения: 288 Откуда: Смоленск
В ремонте ноутбук Acer Predator g9-792 платформа MU5DC Skylake. Когда-то был залит, после ремонтов, на данный момент дефект - нет реакции на кнопку вкл, потребление 18мА. Из напряжений поднимаются +12VSUS +5VSUS +3VSUS +1.0VSUS Поднятие останавливается на сбросе ресета с чипсета - PM_RSMRST#. Перепрошивка флешки дампом с сайта и с форумов результата не принесла, был заменен мультиконтроллер и хаб - без изменений. При поднятии этой ножки 3.3 на ней не появляется. Попробовал подать ресет 3.3В, потребление чуть вырастает до 40мА, но мульт нажатие кнопки не транслирует. Проверил вычитывает ли вообще мульт свою прошивку - после заполнения нулями прошивка заливается. Часики тикают. Я так понимаю, что тут до ответа от хаба еще дело не доходит и косяк именно в мульте, но почему он не хочет поднять ресет никак не пойму, проверил визуально не сбита ли обвязка - все на месте. Также посмотрел сопротивления на всех его ногах, ничего подозрительного. Зашел в тупик, что может не давать мульту поднять ресет?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Predator g9-792 (MU5DC/CH7DC) Нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 16 ноя 2021, 02:12 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,193.08
Сообщения: 2332 Откуда: Riga
Piglet666 писал(а): Проверил вычитывает ли вообще мульт свою прошивку - после заполнения нулями прошивка заливается. какой мульт там. и попробуй прошить мульт вручную программатором. если пытаешся чтобы мульт сам подхватил прошивку то мало ли какую та область не трогает.
