Текущее время: 22 ноя 2024, 00:57
 Заголовок сообщения: Predator g9-792 (MU5DC/CH7DC) Нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 23:11
В ремонте ноутбук Acer Predator g9-792 платформа MU5DC Skylake. Когда-то был залит, после ремонтов, на данный момент дефект - нет реакции на кнопку вкл, потребление 18мА. Из напряжений поднимаются
+12VSUS
+5VSUS
+3VSUS
+1.0VSUS
Поднятие останавливается на сбросе ресета с чипсета - PM_RSMRST#. Перепрошивка флешки дампом с сайта и с форумов результата не принесла, был заменен мультиконтроллер и хаб - без изменений. При поднятии этой ножки 3.3 на ней не появляется. Попробовал подать ресет 3.3В, потребление чуть вырастает до 40мА, но мульт нажатие кнопки не транслирует. Проверил вычитывает ли вообще мульт свою прошивку - после заполнения нулями прошивка заливается. Часики тикают. Я так понимаю, что тут до ответа от хаба еще дело не доходит и косяк именно в мульте, но почему он не хочет поднять ресет никак не пойму, проверил визуально не сбита ли обвязка - все на месте. Также посмотрел сопротивления на всех его ногах, ничего подозрительного. Зашел в тупик, что может не давать мульту поднять ресет?
 Заголовок сообщения: Re: Predator g9-792 (MU5DC/CH7DC) Нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 02:12
какой мульт там. и попробуй прошить мульт вручную программатором. если пытаешся чтобы мульт сам подхватил прошивку то мало ли какую та область не трогает.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 11:59
Serguz05
it8587e, 100 нога имеет подтяжку к 3В. Смысла нет его прошивать, ибо при подаче питания он все равно считает с флешки свою прошивку.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 12:51
Из банального - LID#, ec_rst# и ac_in_oc что?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 13:37
montekristo
EC_RST#, LID_SW#, SRTCRST#, RTCRST#, ACPRESENT_EC, ac_in_oc 3.3V все.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 20:02
Ноутбук отремонтирован при помощи восстановления донорской платы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mu5dc/ch7dc rev:2.0 acer predator 17 g9-793-79pe
sergeia
05 дек 2019, 16:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator 15 [G9-593] (Pegatron MU5DC/CH7DC) Включается, есть посты, нет инита
Teodor
20 сен 2019, 13:04
Teodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer predator 17 r2 (mu5dc/ch7dc rev 2) Номинал конденсатора
shadowww82
29 янв 2021, 10:37
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer predator 15 g9-593 mu5dc ch7dc rev 2.1
в форуме Поиск BIOS
omidhadian
02 фев 2022, 14:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Predator G9-793 (mu5dc/ch7dc rev 2.1) Не загружается ОС.
arhireev
15 июн 2022, 11:20
arhireev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wasyan и гости: 76
