Текущее время: 31 окт 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1) Выключается при загрузке Windows (не важно с флешки или с диска))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 12:28
Добрый день! Проблем с ноутбуком Acer 5742G, при включении доходит до загрузки windows и выключается, при установке с флешки та же проблема, не дает загрузиться, выключается полность, при этом в биос доступ есть, не выключается хоть час сиди (биос обновил).
Зная проблему этой модели, подумал проблема в U9, сдул, не помогло...
Может есть еще болячки этой модели, подскажите куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1) Выключается при загрузке Windows (не важно с флешки или с диска))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 12:41
Если знаешь что еще есть проблемы с этой платформой, то может мне включить поиск по форуму и за тебя поискать? Или сам?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 15:19
[quote="leopold1112"]
Если знаешь что еще есть проблемы с этой платформой, то может мне включить поиск по форуму и за тебя поискать? Или сам?[/quote]
Искал, не нашел, проблемы похожи но решения все связанные с U9, уже неделю сижу с данной платой,
[color=#DA573B]---------- Добавлено спустя 33 минуты 41 секунду: ----------[/color]
Проблему решил! тему можно закрыть!!!
[mod="Uomo"][quote="arnold-v"]Проблему решил! тему можно закрыть!!![/quote]
а поделиться решением? Или горчичник выдать за нарушение правил?Закройте правильно тему![/mod]
Проблема все таки была в u9 но и в зарядном устройстве, при нагрузге уходило в защиту, по этому выключался ноутбук, заменил зарядное устройство, все стало работать в штатном режиме! Проблема решилось!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.
TSARIVAN
11
5825
04 авг 2017, 13:40
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5742G (new70 la-5891p rev 1.0) Выключается как при перегреве
pashok46
2968
27 сен 2018, 13:56
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G-5464G50Micc (NEW70 LA-5891P rev 1.0) Не включается
Gambit
15 ноя 2018, 00:08
Gambit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742g (new70 la-5891p rev1.0) отсутствует инициализация
TINT
29 ноя 2016, 08:03
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5742G (NEW70 LA-5891P rev1.0) Нет изо. Вкл и рестарт каждые 30 сек.
дядя Саша
18
6716
17 окт 2017, 19:54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 179
