Текущее время: 06 ноя 2026, 11:57
| Автор |
arnold-v
Заголовок сообщения: Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1) Выключается при загрузке Windows (не важно с флешки или с диска))  Добавлено: 22 янв 2022, 12:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 мар 2015, 17:49 Наличности на руках: 208.27
Сообщения: 106 Откуда: Краснодар
Добрый день! Проблем с ноутбуком Acer 5742G, при включении доходит до загрузки windows и выключается, при установке с флешки та же проблема, не дает загрузиться, выключается полность, при этом в биос доступ есть, не выключается хоть час сиди (биос обновил). Зная проблему этой модели, подумал проблема в U9, сдул, не помогло... Может есть еще болячки этой модели, подскажите куда копнуть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1) Выключается при загрузке Windows (не важно с флешки или с диска)) |
MoneyBot
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1) Выключается при загрузке Windows (не важно с флешки или с диска))  Добавлено: 22 янв 2022, 15:19 |
| Интересующийся |
[quote="leopold1112"] Если знаешь что еще есть проблемы с этой платформой, то может мне включить поиск по форуму и за тебя поискать? Или сам?[/quote]
Искал, не нашел, проблемы похожи но решения все связанные с U9, уже неделю сижу с данной платой, [color=#DA573B]---------- Добавлено спустя 33 минуты 41 секунду: ----------[/color] Проблему решил! тему можно закрыть!!! [mod="Uomo"][quote="arnold-v"]Проблему решил! тему можно закрыть!!![/quote] а поделиться решением? Или горчичник выдать за нарушение правил?Закройте правильно тему![/mod] Проблема все таки была в u9 но и в зарядном устройстве, при нагрузге уходило в защиту, по этому выключался ноутбук, заменил зарядное устройство, все стало работать в штатном режиме! Проблема решилось!
