Текущее время: 20 июн 2024, 08:31
hovik
Заголовок сообщения: E5-576 (Quanta ZAAR) включается на одну секунду Добавлено: 28 апр 2022, 16:49 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
Приветствую, был аппарат у меня пол года назад, менял видеочип N16S-GTR-S-A2. Сейчас пришел с проблемой: пытается запуститься, загорается светодиод и сразу тухнет. Напряжения поднимаются, на секунду, все, кроме VCCORE и VGPU_Core. В первую очередь шил биос, около 3-4 вариантов с форума, ничего не изменилось. Прошелся по Power Sequence дошел до того что проц не запускает SVid, соответсвенно шим проца не может поднять напряжения! Проц под замену, или еще что упустил?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: E5-576 (Quanta ZAAR) включается на одну секунду Добавлено: 28 апр 2022, 17:29 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,149.90
Сообщения: 5870 Откуда: Чебоксары
hovik писал(а): пытается запуститься, загорается светодиод и сразу тухнет. - после чего такой дефект? периферию отпаять: звук, картридер, lan(чаще дохнет),....
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
hovik
Заголовок сообщения: Re: E5-576 (Quanta ZAAR) включается на одну секунду Добавлено: 29 апр 2022, 12:10 |
Powerman+5V_S5 сопротивление около 200кОМ. И кстати со сопротивлениям забыл сказать что все в пределах нормы! VGPU_Core - 12Ом VCCORE - 5Ом +1.35_GFX - 115Ом ---------- Добавлено спустя 20 минут 13 секунд: ---------- hovik писал(а): На палец тяжело определить, вроде бы немного греется. Не хватает тепловизора. Но сигнал PCH_PWROK поднимается, получается что хабовая часть отрабатывает Здесь я немного ошибся, PCH_PWROK это мульт сообщает хабу с напряжениями все ок, а вот сигнал PLTRST# нет никаких движений, то есть ресет не снимается с хабовой части!
