Текущее время: 29 ноя 2026, 20:01
| Автор |
hovik
Заголовок сообщения: E5-576 (Quanta ZAAR) включается на одну секунду  Добавлено: 28 апр 2022, 15:49 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 00:33 Наличности на руках: 36.35
Сообщения: 404 Откуда: Ростов-на-дону
Приветствую, был аппарат у меня пол года назад, менял видеочип N16S-GTR-S-A2. Сейчас пришел с проблемой: пытается запуститься, загорается светодиод и сразу тухнет. Напряжения поднимаются, на секунду, все, кроме VCCORE и VGPU_Core. В первую очередь шил биос, около 3-4 вариантов с форума, ничего не изменилось. Прошелся по Power Sequence дошел до того что проц не запускает SVid, соответсвенно шим проца не может поднять напряжения! Проц под замену, или еще что упустил?
MoneyBot
Заголовок сообщения: E5-576 (Quanta ZAAR) включается на одну секунду |
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: E5-576 (Quanta ZAAR) включается на одну секунду  Добавлено: 28 апр 2022, 16:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 13:51 Наличности на руках: 36,133.37
Сообщения: 6064 Откуда: Чебоксары
hovik писал(а): пытается запуститься, загорается светодиод и сразу тухнет. - после чего такой дефект? периферию отпаять: звук, картридер, lan(чаще дохнет),....
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
hovik
Заголовок сообщения: Re: E5-576 (Quanta ZAAR) включается на одну секунду  Добавлено: 29 апр 2022, 11:10 |
| Пользователь |
Powerman+5V_S5 сопротивление около 200кОМ. И кстати со сопротивлениям забыл сказать что все в пределах нормы! VGPU_Core - 12Ом VCCORE - 5Ом +1.35_GFX - 115Ом ---------- Добавлено спустя 20 минут 13 секунд: ---------- hovik писал(а): На палец тяжело определить, вроде бы немного греется. Не хватает тепловизора. Но сигнал PCH_PWROK поднимается, получается что хабовая часть отрабатывает Здесь я немного ошибся, PCH_PWROK это мульт сообщает хабу с напряжениями все ок, а вот сигнал PLTRST# нет никаких движений, то есть ресет не снимается с хабовой части!
