Текущее время: 09 июн 2024, 05:42
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 (DH53F LA-F991P) Выключается при нагреве Добавлено: 22 май 2022, 15:09 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 155.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Болезнь там еще входные ключи Долгое включение? А время/настройки BIOS не сбиваются после этого? Пишу как раз с такого ноута) ИМХО я бы придушил еще на вашем месте TurboBoost
Как открыть все параметры BIOS
1. Запустите обычный BIOS, нажав F2 несколько раз сразу после загрузки.
2. Удерживайте кнопку питания на экране BIOS, чтобы принудительно завершить работу.
3. при выключенном ноутбуке нажимаем эти клавиши (по порядку) F4, 4, R, F, V, F5, 5, T, G, B, F6, 6, Y, H, N.
4. Теперь нажмите кнопку питания и несколько раз нажмите F2, чтобы снова загрузиться в BIOS.
5. теперь вы должны увидеть все вкладки, которые были скрыты ранее.
С первого раза может не получиться))
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
iriverix
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 (DH53F LA-F991P) Выключается при нагреве Добавлено: 22 май 2022, 18:25 |
Зарегистрирован: 22 май 2022, 14:10 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 6 Откуда: Киев
77romantik77 писал(а): Долгое включение? А время/настройки BIOS не сбиваются после этого? Пишу как раз с такого ноута) ИМХО я бы придушил еще на вашем месте TurboBoost Да, в каждый раз после того как сам выключится и остынет - включается около минуты-двух. Если его выключить штатно, то включается моментально. Время в биосе не сбрасывается. Выключил ТурбоБуст по вашей инструкции - температура процессора ощутимо понизилась, но через 5 минут волосатого бублика ноут отключился снова. Температура GPU при этом была чуть больше 70C. Изучал схему, все микросхемы и обвязка, связанные с Thermal sensor, которые есть в схеме и на борд вью - физически на плате отсутствуют, причем места под них есть, но не запаяны с завода, как и кнопка определения незакрытой крышки RAM. Видимо у меня какая-то новая ревизия. Отключал вентиляторы и запускал стресс тест CPU (без нагрузки на GPU) - прогревается до 95C и минут через 15 ноут отключается. UPD Отключил вентиляторы и запустил бублик. Температура процессора и видеочипа поднялись до 95C и начался тротлинг. В таком режиме ноутбук проработал 5 минут и выключился.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 (DH53F LA-F991P) Выключается при нагреве Добавлено: 02 июн 2022, 13:33 |
iriverix писал(а): Как думаете, есть смысл его прогреть или только замена? Ну тут минимум это реболл, прогрев бестолку... это же не RS880M
