Текущее время: 07 ноя 2026, 05:39
 Заголовок сообщения: Acer Predator Helios 300 (DH53F LA-F991P) Выключается при нагреве
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 13:24
Всем привет. Helios 300 с 1060 резко отключается при нагрузке и потом не включается пока не остынет. А когда остынет то первое включение происходит долго, примерно минуту периодически мигает подсветкой клавиатуры и только потом появляется заставка predator и начинается загрузка windows. Плата идеальная, система охлаждения тоже. При нагрузке температуры не поднимаются выше 77 градусов. На англоязычных форумах нашел что люди часто описывают такую же неисправность 1 в 1, но никто не знает причину. Я уже всю голову сломал.
На всякий случай заменил ключи питания видеопамяти (болезнь этой модели) - без изменений. Обнаружил, что после отключения, то есть пока не остынет - не запускается ШИМка питания DDR - 1.2В, не приходит сигнал Enable.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 (DH53F LA-F991P) Выключается при нагреве
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 14:09
Болезнь там еще входные ключи
Долгое включение? А время/настройки BIOS не сбиваются после этого? Пишу как раз с такого ноута)
ИМХО я бы придушил еще на вашем месте TurboBoost
Как открыть все параметры BIOS
1. Запустите обычный BIOS, нажав F2 несколько раз сразу после загрузки.
2. Удерживайте кнопку питания на экране BIOS, чтобы принудительно завершить работу.
3. при выключенном ноутбуке нажимаем эти клавиши (по порядку) F4, 4, R, F, V, F5, 5, T, G, B, F6, 6, Y, H, N.
4. Теперь нажмите кнопку питания и несколько раз нажмите F2, чтобы снова загрузиться в BIOS.
5. теперь вы должны увидеть все вкладки, которые были скрыты ранее.
С первого раза может не получиться))
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 17:25
Да, в каждый раз после того как сам выключится и остынет - включается около минуты-двух. Если его выключить штатно, то включается моментально. Время в биосе не сбрасывается.
Выключил ТурбоБуст по вашей инструкции - температура процессора ощутимо понизилась, но через 5 минут волосатого бублика ноут отключился снова. Температура GPU при этом была чуть больше 70C.
Изучал схему, все микросхемы и обвязка, связанные с Thermal sensor, которые есть в схеме и на борд вью - физически на плате отсутствуют, причем места под них есть, но не запаяны с завода, как и кнопка определения незакрытой крышки RAM. Видимо у меня какая-то новая ревизия.
Отключал вентиляторы и запускал стресс тест CPU (без нагрузки на GPU) - прогревается до 95C и минут через 15 ноут отключается.
UPD Отключил вентиляторы и запустил бублик. Температура процессора и видеочипа поднялись до 95C и начался тротлинг. В таком режиме ноутбук проработал 5 минут и выключился.
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 23:03
Отсутствие кнопок банальная экономия, а какова температура хаба? Читая пользовательский опыт на то же 4пда то люди как только не извращается пытаясь снизить нагрев. А она достигает 85 в тяжёлых играх
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 23:35
Не знаю как узнать температуру хаба. По ощущениям не перегревается. Тоже думал на него. Нагревал отдельно хаб - ноут и включается, и работает.
Я решил нагреть систему охлаждения на выключенном ноутбуке феном, после нагрева он не включился. После того как остыл - заработал. Слегка гнул включенную плату - ноутбук не выключается.
Думаю еще перевести плату в режим UMA, что бы полностью исключить GPU и его обвязку. Так же в планах как-то нагреть отдельно ключи и индуктивности питания процессора, может там межвитковое замыкание при нагреве проявляется, хотя сам в это не особо верю. Все выглядит новым и без следов перегрева. У меня уже закончились идеи.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 12:27
Приспособил систему охлаждения на хаб и ноут работает под полной нагрузкой уже больше часа. Видимо проблема в нем. Как думаете, есть смысл его прогреть или только замена?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 12:33
Ну тут минимум это реболл, прогрев бестолку... это же не RS880M
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 18:56
Спасибо за помощь. К сожалению, своими силами не поменяю - у меня дома только фен. Прийдется к кому-то нести. Отпишусь по результату.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 (DH53F LA-F991P) Выключается при нагреве  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 22:53
Замена хаба решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (dh53f la-f991p rev: 1c n) не включается, помогите разобраться
nikolay26rus
6310
15 окт 2019, 14:32
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer predator helios 300 model: N17C1 (Compal DH53F M/B LA-F991P) перезагружается, практически сразу после вкл
sanyakrm
3064
27 май 2021, 19:01
vitalyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator Helios 300(dh53f la-f991p rev:1c n)нет питания ядра и видеоядра процессора, помогите разобраться
bakshey
24 сен 2021, 20:31
bakshey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 N17C3 (LA-F991P DH53F Rev 1.C) сгорают мосфеты по VSDGPU
imobie
981
01 мар 2025, 10:39
imobie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Predator helios 300 N17C1 (Compal DH53F M/B LA-F991P Rev:1C) Нет дежурки 3.3В
off-off
14
4806
26 апр 2021, 13:15
off-off Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
