Текущее время: 02 июн 2024, 00:49
black27512
Заголовок сообщения: Acer aspire 5745DG (da0zr7mb8f0 rev:f) Проблема с вентилятором Добавлено: 24 ноя 2022, 18:53 |
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 11:21 Наличности на руках: 60.08
Сообщения: 68 Откуда: Чебоксары
Доброго времени суток. Принесли старенький Acer aspire 5745dg (da0zr7mb8f0 rev:f). На ноуте не работали USB, проблема с USB решилась заменой хаба (HM55). После замены как и положено почистил ME, собрал. В итоге выяснилось что вентилятор работает некорректно, а именно либо не включается, либо работает на максималках. Причем на изменение температуры CPU/GPU ни как не реагирует. То есть может включиться и потоянно молотить до выключения, а может наоборот после загрузки ОС остановиться и больше не включаться (хоть грей проц до 100 градусов). Посмотрел сигналы на Q36 - по сигналу SML1ALERT# высокий уровень всегда (так по идее и должно быть, сигнал идёт с хаба), а вот CPUFAN# (идёт с мульта и должен как раз ШИМ формировать) если вентилятор выключен, то выходит около 0.7в постоянки, а если включен то 3.3в. Промежуточных значений там не появляется и ШИМ тоже.
Читал, что на HM55 есть пляски с ME и оборотами вентилятора на разных платформах. Пробовал разные прошивки с форума - какой-то заметной разницы не заметил, поведение вентилятора не меняется. Со старым хабом как работало внимания не обратил. Так что может придётся еще поэкспериментировать... Может кто что подскажет ? И нужен какой-то "особенный" чистый модуль ME ?
black27512
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745DG (da0zr7mb8f0 rev:f) Проблема с вентилятором Добавлено: 25 ноя 2022, 01:31 |
REM писал(а): я бы начал самого вентилятора Да он то в порядке, крутится. Там 4 проводной, питание сразу сидит на +5в, а плата рулит только входом PWM. Я же осцилом смотрел сигнал управления, он либо в нуле, либо сразу максимум, то есть плата не выдаёт промежуточных значений. Тоже была такая мысль, что он только при определенном напряжении начинает на максималках работать, но увы.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745DG (da0zr7mb8f0 rev:f) Проблема с вентилятором Добавлено: 25 ноя 2022, 02:43 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
black27512 писал(а): Да он то в порядке, крутится. Там 4 проводной, а подкинуть другой ? REM выше тоже писал пока другой не подкинут не надо думать что он в порядке. особенно 4 pin.
black27512
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745DG (da0zr7mb8f0 rev:f) Проблема с вентилятором Добавлено: 25 ноя 2022, 17:34 |
ivan_ib писал(а): Проверь темпу процессора общию. У меня ноль там.... Да, Аида64 именно ноль общую температуру CPU показывает, что действительно странно. HWINFO64 её просто не показывает, только по ядрам. ---------- Добавлено спустя 11 минут 7 секунд: ---------- 77romantik77 писал(а): А проверяли заменой хоть U27 ? Её нет на плате, не распаяна. ---------- Добавлено спустя 25 минут 5 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): пока другой не подкинут не надо думать что он в порядке. особенно 4 pin. Подкинул, разницы никакой. Сигнал обратной связи от обоих до мульта доходит (63 нога). Но что замелил если плату включить без HDD (просто что бы висело после попыток загрузиться), то на ноге 22 мульта ШИМ на какое-то время появляется, вентилятор работает на средних оборотах, а потом выходи на максимум и вместо ШИМ 3.3в. То есть всё таки мульт могёт в ШИМ. Пока наверное попробую накатать старый хаб, благо он хоть как-то работал, пусть и без USB, залью родноые дампы и посмотрю на поведение. Потому как есть подозрение, что не всё в порядке с новым хабом. Только как выяснилось трафаретов на такое старьё нет в наличии, заказал.
black27512
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745DG (da0zr7mb8f0 rev:f) Проблема с вентилятором Добавлено: 25 ноя 2022, 18:41 |
ivan_ib писал(а): Может у вас мать думает что видик стоит на плате ? А он и стоит, причём работает и температуру адекватно показывает. Но U27 нет на посадочном месте и обвязки тоже, видимо для данного видика не нужно.
black27512
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745DG (da0zr7mb8f0 rev:f) Проблема с вентилятором Добавлено: 28 ноя 2022, 19:19 |
ivan_ib писал(а): напишите маркировку хаба что вы поставили, может и у меня такой... BD82HM55 SLGZS E028B479 08
black27512
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745DG (da0zr7mb8f0 rev:f) Проблема с вентилятором Добавлено: 08 дек 2022, 13:21 |
Заменил я хаб на старый (благо там только USB не работают). Залил EC и биос родные с этого аппарата. И вентилятор стал работать штатно как положено. После чего попробовал залить биос "с почищенным МЕ" (мной почищенный родной дамп) - результат как и с новым хабом некорректная работа вентилятора... Значит проблема всё таки с МЕ... Или его конфигурацией. Попробовал "почищенный" загружать в fitc, сравнивал настройки с родным. Были отличия, попробовал выставить как в родном, собрал дамп. А он вообще не заработал (включения выключения по циклу). Может кто подскажет что я делаю не так ? И как правильно почистить вообще ? Вложение: acer aspire 5745DG_bioses.zip
black27512
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745DG (da0zr7mb8f0 rev:f) Проблема с вентилятором [РЕШЕНО] Добавлено: 08 дек 2022, 18:37 |
ivan_ib писал(а): Та же самая проблема на emachines e732g Спасибо за наводку. Нашел полный биос на данный аппарат, взял с него ME, через fitc пересобрал с ним свой родной и всё заработало. Заменил хаб на новый и с ним тоже вентилятор стал работать адекватно (после повторной перепрошивки естественно). Выкладываю чистый рабочий на асер и емашинес. Вложение: acer aspire 5745DG_clrME.zip Вложение: BIOS_eMachines_1.11_A_A.zip
