Текущее время: 22 ноя 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5745DG (da0zr7mb8f0 rev:f) Проблема с вентилятором
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 18:53
Доброго времени суток.
Принесли старенький Acer aspire 5745dg (da0zr7mb8f0 rev:f). На ноуте не работали USB, проблема с USB решилась заменой хаба (HM55). После замены как и положено почистил ME, собрал. В итоге выяснилось что вентилятор работает некорректно, а именно либо не включается, либо работает на максималках. Причем на изменение температуры CPU/GPU ни как не реагирует. То есть может включиться и потоянно молотить до выключения, а может наоборот после загрузки ОС остановиться и больше не включаться (хоть грей проц до 100 градусов). Посмотрел сигналы на Q36 - по сигналу SML1ALERT# высокий уровень всегда (так по идее и должно быть, сигнал идёт с хаба), а вот CPUFAN# (идёт с мульта и должен как раз ШИМ формировать) если вентилятор выключен, то выходит около 0.7в постоянки, а если включен то 3.3в. Промежуточных значений там не появляется и ШИМ тоже.
Читал, что на HM55 есть пляски с ME и оборотами вентилятора на разных платформах. Пробовал разные прошивки с форума - какой-то заметной разницы не заметил, поведение вентилятора не меняется.
Со старым хабом как работало внимания не обратил. Так что может придётся еще поэкспериментировать...
Может кто что подскажет ? И нужен какой-то "особенный" чистый модуль ME ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745DG (da0zr7mb8f0 rev:f) Проблема с вентилятором
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 21:13
я бы начал самого вентилятора
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 01:31
Да он то в порядке, крутится. Там 4 проводной, питание сразу сидит на +5в, а плата рулит только входом PWM. Я же осцилом смотрел сигнал управления, он либо в нуле, либо сразу максимум, то есть плата не выдаёт промежуточных значений. Тоже была такая мысль, что он только при определенном напряжении начинает на максималках работать, но увы.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 02:43
а подкинуть другой ?
REM выше тоже писал
пока другой не подкинут не надо думать что он в порядке. особенно 4 pin.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 12:30
Та же самая проблема на emachines e732g . Поменял мульт и хаб .. тоже либо работает либо нет. Проверь темпу процессора общию. У меня ноль там....
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 12:36
А проверяли заменой хоть U27 ? Он хоть и в цепи видяхи но все же
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 17:34
Да, Аида64 именно ноль общую температуру CPU показывает, что действительно странно. HWINFO64 её просто не показывает, только по ядрам.
---------- Добавлено спустя 11 минут 7 секунд: ----------
Её нет на плате, не распаяна.
---------- Добавлено спустя 25 минут 5 секунд: ----------
Подкинул, разницы никакой. Сигнал обратной связи от обоих до мульта доходит (63 нога). Но что замелил если плату включить без HDD (просто что бы висело после попыток загрузиться), то на ноге 22 мульта ШИМ на какое-то время появляется, вентилятор работает на средних оборотах, а потом выходи на максимум и вместо ШИМ 3.3в. То есть всё таки мульт могёт в ШИМ.
Пока наверное попробую накатать старый хаб, благо он хоть как-то работал, пусть и без USB, залью родноые дампы и посмотрю на поведение. Потому как есть подозрение, что не всё в порядке с новым хабом. Только как выяснилось трафаретов на такое старьё нет в наличии, заказал.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 18:27
Сегодня побробовал сдернуть U23 в вашем случае u27. у мея ничего не поменялось... Заказал с партса , посмотрим что даст.
Мысль . Может у вас мать думает что видик стоит на плате ?
Страпы у моста не сбили ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 18:41
А он и стоит, причём работает и температуру адекватно показывает. Но U27 нет на посадочном месте и обвязки тоже, видимо для данного видика не нужно.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 18:48
напишите маркировку хаба что вы поставили, может и у меня такой...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 19:19
BD82HM55 SLGZS E028B479 08
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 13:21
Заменил я хаб на старый (благо там только USB не работают). Залил EC и биос родные с этого аппарата. И вентилятор стал работать штатно как положено. После чего попробовал залить биос "с почищенным МЕ" (мной почищенный родной дамп) - результат как и с новым хабом некорректная работа вентилятора... Значит проблема всё таки с МЕ... Или его конфигурацией.
Попробовал "почищенный" загружать в fitc, сравнивал настройки с родным. Были отличия, попробовал выставить как в родном, собрал дамп. А он вообще не заработал (включения выключения по циклу).
Может кто подскажет что я делаю не так ? И как правильно почистить вообще ?
Вложение:
acer aspire 5745DG_bioses.zip
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745DG (da0zr7mb8f0 rev:f) Проблема с вентилятором  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 18:37
Спасибо за наводку. Нашел полный биос на данный аппарат, взял с него ME, через fitc пересобрал с ним свой родной и всё заработало. Заменил хаб на новый и с ним тоже вентилятор стал работать адекватно (после повторной перепрошивки естественно).
Выкладываю чистый рабочий на асер и емашинес.
Вложение:
acer aspire 5745DG_clrME.zip
Вложение:
BIOS_eMachines_1.11_A_A.zip
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5745DG (DA0ZR7MB8F0) Не включается
Berik Dautov
2015
27 апр 2020, 11:14
Berik Dautov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти
green7828
24
1802
07 авг 2023, 11:42
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5745DG (DA0ZR7MB8F0 REV:F) синий экран
chikvlad
03 сен 2015, 09:24
chikvlad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5745dg (DA0ZR7MB8F0 REV:F) Включается и выключается
Fannygerson
25 янв 2017, 06:53
Fannygerson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5745DG (DAOZR7MB8FO REV:F) Ищу дамп Bios
G_RazoR
11 июл 2015, 22:27
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi и гости: 85
