Текущее время: 21 ноя 2024, 15:50
 Заголовок сообщения: С22-820 (Lengda IRON215GS) не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 14:14
Нет реакции на кнопку включения у моноблока Acer С22-820. Плата IRON215GS_MAIN_PCB, на аппарат есть и схема и Boardview. При подаче питания - потребление 12mA, на кнопку включения нет реакции, сигнал с кнопки до мульта доходит. Мульт IT8928E BXS, у него своя отдельная флешка, на шине постоянно циклы обмена. Прошивка 1:1 совпадает со стянутой на форуме. На 19 ногу мульта выведен сигнал RSMRST# - имеет уровень LOW. Полагаю, проблему надо искать здесь. Сопротивление по ноге не занижено. Если не рассматривать неисправность мульта (заменить нечем), какими сигналами может блокироваться формирование RSMRST# ? LID_SW тут отсутствует, это моноблок.
 Заголовок сообщения: Re: С22-820 (Lengda IRON215GS) не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 12:22
Снимите ресет принудительно, должно помочь продвинуться дальше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. С22-820 (Iron215GS) Замена матрицы
Сергей 72
27 апр 2024, 19:11
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer C22-820 (Lengda Iron215gs) - прописать DMI
в форуме Поиск BIOS
Sir_Kot
678
07 мар 2024, 08:32
Sir_Kot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (DEXP) Lengda M500B (Lengda M500B) Включается только после сброса Bios
в форуме DNS
Gorald
06 сен 2016, 05:49
Gorald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire C22-820 (Iron215GS) Не включается
Yugov
31 окт 2023, 11:50
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. С22-860 (Eiffel215i 16557-1) Зависает на заставке ACER
zaglyadin
11 сен 2021, 08:45
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: danpower, DrShaggy, FLEET, guar33, jtronik, mastermakc, Roman13M, Shalun-avd, Zhanbolat и гости: 30
