Текущее время: 21 ноя 2024, 19:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Sir_Kot
Заголовок сообщения: С22-820 (Lengda IRON215GS) не включается Добавлено: 08 дек 2022, 14:14 |
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 16:41 Наличности на руках: 140.07
Сообщения: 108 Откуда: Хабаровск
Нет реакции на кнопку включения у моноблока Acer С22-820. Плата IRON215GS_MAIN_PCB, на аппарат есть и схема и Boardview. При подаче питания - потребление 12mA, на кнопку включения нет реакции, сигнал с кнопки до мульта доходит. Мульт IT8928E BXS, у него своя отдельная флешка, на шине постоянно циклы обмена. Прошивка 1:1 совпадает со стянутой на форуме. На 19 ногу мульта выведен сигнал RSMRST# - имеет уровень LOW. Полагаю, проблему надо искать здесь. Сопротивление по ноге не занижено. Если не рассматривать неисправность мульта (заменить нечем), какими сигналами может блокироваться формирование RSMRST# ? LID_SW тут отсутствует, это моноблок.
