Текущее время: 06 июн 2024, 15:46
arseniy1991
Заголовок сообщения: AN517-51-713B (LA-H431P rev: 1A) нет изображения, есть бут флешки Добавлено: 27 фев 2023, 22:02 |
Сообщения: 344 Откуда: Киев
Ноут пришел после горы сервисов с паянным биосом, КЗ по 3В (Хаб в КЗ), снятой звуковухой и матрицей тоже в КЗ по 3В. Снял хаб FH82HM370, КЗ ушло - появилась дежурка, мульт рядил АКБ. Запаял новый, перед включением прошил мульт и биос этим: Acer AN715-51-78C3 LA-H431P Rev.1A EH50F ENE KB9022Q Bios Ver.1.28 Нарезан с оффициального сайта поддержки Acer. В ЕС 0001F800 по 0001F88F адресса для серийников и для ServiceTag Плата стартует, флешка загорается через 2 секунды. Картинки нету никуда. Возле проца дроссель PLG1 без напряжения. Проблема может быть в неподходящем биосе? ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- Есть еще такой дамп: Acer Nitro AN515-54 MB: Compal LA-H431P Bios + KBC dumps: 1.23 Подскажите чистить надо только ME Sub Partition или CSE Region тоже? Если да, то где взять чистый CSE Region? МЕ весит 2,5Мб, CSE - 3,2Мб. В репозитории есть 12.0.38.1430_CON_H_BA_PRD_EXTR на 2,5Мб и файлик 12.0.38.1430_COR_H_BA_PRD_EXTR-N на 7МБ. Он в себя оба файла включает или как? ---------- Добавлено спустя 11 минут 49 секунд: ---------- В чем отличия между файлами?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: AN517-51-713B (LA-H431P rev: 1A) нет изображения, есть бут флешки Добавлено: 28 фев 2023, 01:36 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
arseniy1991 писал(а): Подскажите чистить надо только ME Sub Partition или CSE Region тоже? ME Sub Partition - это и есть ME-регион. CSE Region - это регион bios, содержащий в себе ME+PMC+PCHC+PHY arseniy1991 писал(а): В репозитории есть 12.0.38.1430_CON_H_BA_PRD_EXTR на 2,5Мб и файлик 12.0.38.1430_COR_H_BA_PRD_EXTR-N Это Extracted регионы для разных SKU, для чистки они не подходят. Есть куча инструкций по чистке ME на этом форуме и на win-raidЗачем чистить чужой дамп, если на сайте Acer с чистым сконфигурированным ME?
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: AN517-51-713B (LA-H431P rev: 1A) нет изображения, есть бут флешки Добавлено: 28 фев 2023, 23:12 |
Mardekai писал(а): Зачем чистить чужой дамп, если на сайте Acer с чистым сконфигурированным ME? прошил версию 1.33 после нарезки - итог тот же, видеочасть проца не поднимается, флешка грузится. Куда смотреть в таком случае?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: AN517-51-713B (LA-H431P rev: 1A) нет изображения, есть бут флешки Добавлено: 01 мар 2023, 14:25 |
arseniy1991 писал(а): флешка грузится. Не понял, про какую флэшку речь. Плата проходит инициализацию, но нет изо? VBIOS шился? Может там мусор зашит
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: AN517-51-713B (LA-H431P rev: 1A) нет изображения, есть бут флешки Добавлено: 02 мар 2023, 17:07 |
Mardekai писал(а): Не понял, про какую флэшку речь. Плата проходит инициализацию, но нет изо? юсб флешка ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Mardekai писал(а): VBIOS шился? Может там мусор зашит Шил дампы с этого сайта версия 1.28 и нарезал сам с апдейта версии 1.33 - итог одинаковый. Мне интересно как реализован механизм переключения видях. Видео стартует всегда на проце и при нагрузках подключается дискретка или от батареи запускается видео в проце, а от БП - дискретка?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: AN517-51-713B (LA-H431P rev: 1A) нет изображения, есть бут флешки Добавлено: 02 мар 2023, 17:35 |
arseniy1991 писал(а): Шил дампы с этого сайта версия 1.28 и нарезал сам с апдейта версии 1.33 - итог одинаковый. Я не про основной дамп, а про видеобиос - отдельная флэшка UG13, бес корректной прошивки изо не будет даже со встроенного видео
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: AN517-51-713B (LA-H431P rev: 1A) нет изображения, есть бут флешки Добавлено: 03 мар 2023, 10:09 |
Mardekai писал(а): Я не про основной дамп, а про видеобиос - отдельная флэшка UG13, бес корректной прошивки изо не будет даже со встроенного видео А где ее взять? Тоже в апдейте где то есть? ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- UG13 еще не паяли вроде как. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Вечером считаю что в ней.
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: AN517-51-713B (LA-H431P rev: 1A) нет изображения, есть бут флешки Добавлено: 04 мар 2023, 00:34 |
Вот мой дамп UG13 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- Brtth писал(а): здесь видео выкладывали... свой сравнить или чужой попробовать viewtopic.php?f=59&t=117612 Прошил дамп оттуда - изменений нету
