Текущее время: 20 май 2024, 05:16
 Заголовок сообщения: AN517-51-713B (LA-H431P rev: 1A) нет изображения, есть бут флешки
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 22:02
Ноут пришел после горы сервисов с паянным биосом, КЗ по 3В (Хаб в КЗ), снятой звуковухой и матрицей тоже в КЗ по 3В.
Снял хаб FH82HM370, КЗ ушло - появилась дежурка, мульт рядил АКБ. Запаял новый, перед включением прошил мульт и биос этим:
Acer AN715-51-78C3
LA-H431P Rev.1A EH50F
ENE KB9022Q
Bios Ver.1.28
Нарезан с оффициального сайта поддержки Acer.
В ЕС 0001F800 по 0001F88F адресса для серийников и для ServiceTag
Плата стартует, флешка загорается через 2 секунды. Картинки нету никуда. Возле проца дроссель PLG1 без напряжения.
Проблема может быть в неподходящем биосе?
---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ----------
Есть еще такой дамп:
Acer Nitro AN515-54
MB: Compal LA-H431P
Bios + KBC dumps: 1.23
Подскажите чистить надо только ME Sub Partition или CSE Region тоже?
Если да, то где взять чистый CSE Region? МЕ весит 2,5Мб, CSE - 3,2Мб. В репозитории есть 12.0.38.1430_CON_H_BA_PRD_EXTR на 2,5Мб и файлик 12.0.38.1430_COR_H_BA_PRD_EXTR-N на 7МБ. Он в себя оба файла включает или как?
---------- Добавлено спустя 11 минут 49 секунд: ----------
В чем отличия между файлами?
 Заголовок сообщения: Re: AN517-51-713B (LA-H431P rev: 1A) нет изображения, есть бут флешки
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 01:36
ME Sub Partition - это и есть ME-регион. CSE Region - это регион bios, содержащий в себе ME+PMC+PCHC+PHY
Это Extracted регионы для разных SKU, для чистки они не подходят.
Есть куча инструкций по чистке ME на этом форуме и на win-raid
Зачем чистить чужой дамп, если на сайте Acer с чистым сконфигурированным ME?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 23:12
прошил версию 1.33 после нарезки - итог тот же, видеочасть проца не поднимается, флешка грузится.
Куда смотреть в таком случае?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 10:23
Первый раз сталкиваюсь с таким, обычно без видеочасти полного старта нету и флешка не бутится...
На видяхе все напряжения есть, да и на остальных дросселях тоже. Команду на формирование питания видеочасти сам проц дает же?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 14:25
флешка грузится.
Не понял, про какую флэшку речь. Плата проходит инициализацию, но нет изо?
VBIOS шился? Может там мусор зашит
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 17:07
юсб флешка
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Шил дампы с этого сайта версия 1.28 и нарезал сам с апдейта версии 1.33 - итог одинаковый.
Мне интересно как реализован механизм переключения видях. Видео стартует всегда на проце и при нагрузках подключается дискретка или от батареи запускается видео в проце, а от БП - дискретка?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 17:35
Я не про основной дамп, а про видеобиос - отдельная флэшка UG13, бес корректной прошивки изо не будет даже со встроенного видео
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 10:09
А где ее взять? Тоже в апдейте где то есть?
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
UG13 еще не паяли вроде как.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Вечером считаю что в ней.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 10:43
здесь видео выкладывали... свой сравнить или чужой попробовать viewtopic.php?f=59&t=117612
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 00:34
Вот мой дамп UG13
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
Прошил дамп оттуда - изменений нету
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 16:20
Вернул в исходное состояние и отдал клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки
xxxxalexxx
28
1056
09 фев 2024, 12:53
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN517-51-517H (LA-H431P Rev.1A) Помогите опознать элемент
Alexandr-25
12 апр 2024, 17:49
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5 572g (Quanta ZQK rev:E) зависания при загрузке, в биосе, в бут меню
BlackFoxInBox
2468
06 окт 2018, 10:15
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-711G (quanta ZYL) отвал бут девайся, помехи на экране
uralpc
24 ноя 2021, 21:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Surface book 3 13.5 Бут луп+ троллинг без причины
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Yury98
12 авг 2023, 02:38
Yury98 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
