Текущее время: 28 сен 2024, 21:20
Yurgen
Заголовок сообщения: Проблема с Acer Aspire 5520G Добавлено: 28 апр 2013, 18:14 |
Зарегистрирован: 27 окт 2012, 01:07 Наличности на руках: 35.32
Сообщения: 95 Откуда: Днепр
Здравствуйте! Нужна помощь в идентификации и решении поломки в данном ноуте.
Есть Acer Aspire 5520G. Симптомы при включении заводится кулер, горит индикатор состояния. Динамики молчат, изображения нет ни на дисплее, ни на внешнем мониторе. После нескольких секунд кулер останавливается, индикатор продолжает гореть. При нажатии и удерживании кнопки питания выключается. Запускал его без АКБ, HDD и прочей периферии. Видяху не подключал, так как в нее раздавленный кристалл (не моих рук дело, кто-то постарался ранее).
Про проблемы с данной моделью наслышан. Можно ли как-то тестером промерить работоспособность чипсета, интересуют значения напряжения, сопротивления относительно земли. Мерял напряжение на проце (показано на рисунке, на одном элементе нуль). Грешу на тот самый чипсет, но все же может коротыш в каком-нибудь другом месте. Подскажите, что еще нужно измерить для более точной идентификации проблемы? На кнопке вкл. в дежурке 16 вольт, при включении 2,7 В.
VladCD
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Acer Aspire 5520G Добавлено: 28 апр 2013, 18:37 |
Сообщения: 4 Откуда: Владивосток
Yurgen писал(а): Видяху не подключал, так как в нее раздавленный кристалл (не моих рук дело, кто-то постарался ранее). Это как?? Дай посмотреть.. Прикольно как это его раздавили..
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Acer Aspire 5520G Добавлено: 28 апр 2013, 18:54 |
VladCD писал(а): Yurgen писал(а): Видяху не подключал, так как в нее раздавленный кристалл (не моих рук дело, кто-то постарался ранее). Это как?? Дай посмотреть.. Прикольно как это его раздавили.. На что там смотреть? Кристал в трещынах весь. Походу когда радиатор крутили - болты пережали. Ноутом еще до меня кто-то занимался. В первый раз сделали (видать грели феном мост и карту). После месяца работы опять "впал в кому" Опять отдали тому самому "мастеру" (он между чипсетом и радиатором кусочек медной пластини подложил и термопасты не пожалел, видать хотел теплопроводимость между ими повисить, а на деле может и коротнул какой-то кондер на мосту). Ко мне ноут попал от знакомой в надежде, что я смогу починить или продать на запчасти.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Acer Aspire 5520G Добавлено: 28 апр 2013, 19:57 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
Yurgen писал(а): На что там смотреть? Именно... MCP67 + видео, итого овчинка выделки не стоит, при сегодняшних ценах и качестве nVidia.
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Acer Aspire 5520G Добавлено: 28 апр 2013, 22:43 |
RsM писал(а): Без чарджера у вас ни от АКБ ни от БП не включится. Я думал что даная микруха относитса только к зарядке АКБ. У нас ее можно за 45 грн. взять, правда стоит ли? А можно как-то прозвонить выводы чипсета и узнать дохлый он или здоров? ---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ---------- RsM писал(а): Без чарджера у вас ни от АКБ ни от БП не включится. Запускается, но неполностью! Некоторые напряжения или не те или их нет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Acer Aspire 5520G Добавлено: 28 апр 2013, 23:45 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
Yurgen писал(а): В первый раз сделали (видать грели феном мост и карту). После месяца работы опять "впал в кому" Yurgen писал(а): Допустим MCP67 жыва!! Sergej писал(а): Именно... MCP67 + видео, итого овчинка выделки не стоит, при сегодняшних ценах и качестве nVidia. Сообщение не в тему Очнулся пациент после операции. Везут куда-то его на каталке. — Куда вы меня везете? — В морг. — Но ведь я же еще не умер? — Больной! Не занимайтесь самолечением! Доктор сказал: «В морг!», значит — в морг!
ars44
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Acer Aspire 5520G Добавлено: 29 апр 2013, 00:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
RsM писал(а): Сообщение не в тему : Очнулся пациент после операции. Везут куда-то его на каталке. — Куда вы меня везете? — В морг. — Но ведь я же еще не умер? — Больной! Не занимайтесь самолечением! Доктор сказал: «В морг!», значит — в морг! Понравилось, со смыслом.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Acer Aspire 5520G Добавлено: 29 апр 2013, 00:56 |
Модератор |
Yurgen писал(а): ISL6251 при включении греется Так если греется, что надо делать?. Правильно, произвести измерения и по результатам измерений делать выводы о том, где и что надо менять. А Вы что сделали?. Где измерения на ISL6251А?.
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Acer Aspire 5520G Добавлено: 29 апр 2013, 14:36 |
ars44 писал(а): Где измерения на ISL6251А?. Измерю первого мая! Сейчас на роботе, ноут далеко.
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Acer Aspire 5520G Добавлено: 03 май 2013, 16:06 |
koljaka писал(а): откроется случаем верхний ключ по 3.3 или 5 и всё - приплызд А можно поподробние? Есть какие-то признаки этого? Место 5 и 3.3 вольт - 0,05 и 0,33 - почему так? Что-то, где-то или просто через отсутствие шимки? Если б ключ открыло, то были бы другие значения напряжения, по больше 5 и 3.3?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Acer Aspire 5520G Добавлено: 03 май 2013, 17:17 |
Yurgen писал(а): Если б ключ открыло, то были бы другие значения напряжения, по больше 5 и 3.3? Полное питание, на время, достаточное для окончательной смерти материнки. После этого КЗ по всем цепям, получившим "передоз" Верно для практически любой ШИМ. Так что делайте выводы. Если сняли только чарджер, то повезло... А в этом случае для начала запустить PU3 Max8744, потом убедиться, что как MCP, так и графика не живут... смысл?
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Acer Aspire 5520G Добавлено: 03 май 2013, 17:19 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
Сначала не внимательно почитал, показалось про ШИМ дежурки а не Charger речь идет. К тому же Вам написали уже, что без Чарджера нет смысла включать совсем, слишком много на него заязано, и схема детектора внешнего питания или питания от батареи в том числе. Короче без него в схеме не будет B+ совсем. PQ20 PQ22 скорее всего живы Но вероятность, что PQ20 PQ22 все же сдохли есть точнее они могли сдохнуть раньше.
Правило, выпаял ШИМ, сдуй ключи перед попыткой подать питание иначе сам дурак, должны усвоить все. Слишком уж много таких трупов попадаться стало.
По поводу каких-то долей вольта на дежурке. Есть места, где через делители в большие килоОмы, плюс сопротивления закрытых переходов не бесконечность сходятся как первичка (B+), так и разная вторичка. Так и в твоем случае напряжение типа может и есть, но вот попробуй нагрузить эту точку. Вот например попробуй посадить 100 Ом на землю в и увидишь, как те доли вольта первращаются в ноль. Опять же пальцем в плюс щупа ткнешь он тебе что покажет?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Acer Aspire 5520G Добавлено: 03 май 2013, 21:13 |
Модератор |
Сообщение не в тему koljaka писал(а): Опять же пальцем в плюс щупа ткнешь он тебе что покажет? Где это у щупа плюс? Ага, тыкни со всей дури пальцем в щуп... Что покажет? - кровь
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Acer Aspire 5520G Добавлено: 07 май 2013, 16:58 |
Сообщение не в тему Yurgen писал(а): А макса зачем менять? Для устрашения.. Я виноват, перепутал с другой темой
