Текущее время: 28 сен 2024, 19:31
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с Acer Aspire 5520G
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 18:14
Здравствуйте! Нужна помощь в идентификации и решении поломки в данном ноуте.
Есть Acer Aspire 5520G. Симптомы при включении заводится кулер, горит индикатор состояния. Динамики молчат, изображения нет ни на дисплее, ни на внешнем мониторе. После нескольких секунд кулер останавливается, индикатор продолжает гореть. При нажатии и удерживании кнопки питания выключается. Запускал его без АКБ, HDD и прочей периферии. Видяху не подключал, так как в нее раздавленный кристалл (не моих рук дело, кто-то постарался ранее).
Про проблемы с данной моделью наслышан. Можно ли как-то тестером промерить работоспособность чипсета, интересуют значения напряжения, сопротивления относительно земли. Мерял напряжение на проце (показано на рисунке, на одном элементе нуль). Грешу на тот самый чипсет, но все же может коротыш в каком-нибудь другом месте. Подскажите, что еще нужно измерить для более точной идентификации проблемы? На кнопке вкл. в дежурке 16 вольт, при включении 2,7 В.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Acer Aspire 5520G
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 18:37
Это как?? Дай посмотреть.. Прикольно как это его раздавили..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 18:54
На что там смотреть? Кристал в трещынах весь. Походу когда радиатор крутили - болты пережали. Ноутом еще до меня кто-то занимался. В первый раз сделали (видать грели феном мост и карту). После месяца работы опять "впал в кому" Опять отдали тому самому "мастеру" (он между чипсетом и радиатором кусочек медной пластини подложил и термопасты не пожалел, видать хотел теплопроводимость между ими повисить, а на деле может и коротнул какой-то кондер на мосту). Ко мне ноут попал от знакомой в надежде, что я смогу починить или продать на запчасти.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 19:57
Именно... MCP67 + видео, итого овчинка выделки не стоит, при сегодняшних ценах и качестве nVidia.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 22:09
В MCP67 есть встроеный граф. адаптер, которого вполне хватит для роботи ноута без запуску на нем игр. Еще добавлю, что при зарядке АКБ горит индикатор заряда и слишен писк. Виновником этого является микросхема ISL6251. Сильно греется с батареей когда заряжается и без нее когда включаю ноут. Чипсет при включении немного тоже греется. Допустим MCP67 жыва!! Где искать проблему? Микросхема ISL6251 - Low Cost Multi-Chemistry Battery Charger Controller типа контролер заряда АКБ, без этой миктухи ноут запустится от сети? На этой недели випаяю и посмотрю. Может кто-то сталкивался с этой моделью ноута. какие должны быть основные напряжения: на процу, на кнопке вкл. и так далее?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 22:23
Без чарджера у вас ни от АКБ ни от БП не включится.
Аналогия - выключите в подъезде вводной автомат (обесточте квартиру) и сколько лампочку или телек не включайте - работать то они не будут :-)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 22:43
Я думал что даная микруха относитса только к зарядке АКБ. У нас ее можно за 45 грн. взять, правда стоит ли? А можно как-то прозвонить выводы чипсета и узнать дохлый он или здоров?
---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ----------
Запускается, но неполностью! Некоторые напряжения или не те или их нет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 23:32
Вы бы хоть название платформы огласили. Должен быть COMPAL LA-xxxx какой то. Возле RАМ под бумажной наклейкой посмотрите. Скорее всего LA-3581P.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 23:45
Сообщение не в тему
Очнулся пациент после операции. Везут куда-то его на каталке.
— Куда вы меня везете?
— В морг.
— Но ведь я же еще не умер?
— Больной! Не занимайтесь самолечением! Доктор сказал: «В морг!», значит — в морг!
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 00:02
RsM писал(а):
Сообщение не в тему :
— В морг.
Понравилось, со смыслом.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 00:32
Платформа LA-3581P. ISL6251 при включении греется. Показатели напряжения на фото... Человек ищет пути решения, а не анегдоты...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 00:56
Так если греется, что надо делать?. Правильно, произвести измерения и по результатам измерений делать выводы о том, где и что надо менять. А Вы что сделали?. Где измерения на ISL6251А?.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 14:36
Измерю первого мая! Сейчас на роботе, ноут далеко.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 11:07
Вот измерения. После прижимания в районе ISL6251А - писк исчез, с АКБ индикатор заряда начал мигать. Сейчас изучаю, дата шит на ISL6251А и схему ноута.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 16:08
Либо микротрещина в пайке ШИМки, либо сама ШИМка дохлая.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 22:59
Выпаял микросхему, комп понятное дело перестал включаться. Место 5 и 3.3 вольт - 0,05 и 0,33 соответственно! Подскажите это нормально? Разве там не должно быть по нулям? Собираюсь проверить компоненты возле чипа, перед пайкой нового.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 01:04
Какой смысл его делать? Сделаешь питание - будет дохлый север MCP67, а он очень круто стоит... Тем более что у тебя дохлая видяха. Кстати в этих ноутах нет видео в севере!!! Только на внешней MXM карте
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 01:21
Не вводите в заблуждение - чип mcp67mv-a2 как и mcp67m-a2 имеет встроенное видео.
Схема переделки ноута без mxm видео находится на раз-два...
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 13:26
Нашол только эту:
viewtopic.php?f=181&t=6706
Как поменяю микросхему попробую.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 14:15
Не стоило, выпаяв шимку, пытаться включать. мало ли откроется случаем верхний ключ по 3.3 или 5 и всё - приплызд
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 16:06
А можно поподробние? Есть какие-то признаки этого? Место 5 и 3.3 вольт - 0,05 и 0,33 - почему так? Что-то, где-то или просто через отсутствие шимки? Если б ключ открыло, то были бы другие значения напряжения, по больше 5 и 3.3?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 17:17
Полное питание, на время, достаточное для окончательной смерти материнки.
После этого КЗ по всем цепям, получившим "передоз"
Верно для практически любой ШИМ. Так что делайте выводы. Если сняли только чарджер, то повезло...
А в этом случае для начала запустить PU3 Max8744, потом убедиться, что как MCP, так и графика не живут... смысл?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 17:19
Сначала не внимательно почитал, показалось про ШИМ дежурки а не Charger речь идет.
К тому же Вам написали уже, что без Чарджера нет смысла включать совсем, слишком много на него заязано, и схема детектора внешнего питания или питания от батареи в том числе. Короче без него в схеме не будет B+ совсем.
PQ20 PQ22 скорее всего живы
Но вероятность, что PQ20 PQ22 все же сдохли есть точнее они могли сдохнуть раньше.
Правило, выпаял ШИМ, сдуй ключи перед попыткой подать питание иначе сам дурак, должны усвоить все. Слишком уж много таких трупов попадаться стало.
По поводу каких-то долей вольта на дежурке.
Есть места, где через делители в большие килоОмы, плюс сопротивления закрытых переходов не бесконечность сходятся как первичка (B+), так и разная вторичка. Так и в твоем случае напряжение типа может и есть, но вот попробуй нагрузить эту точку. Вот например попробуй посадить 100 Ом на землю в и увидишь, как те доли вольта первращаются в ноль.
Опять же пальцем в плюс щупа ткнешь он тебе что покажет?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 21:13
Сообщение не в тему
Где это у щупа плюс? :-)
Ага, тыкни со всей дури пальцем в щуп... Что покажет? - кровь :-)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 21:28
Ну да стоило бы написать плюсовой щуп, опять же не каждый переделывает концы в иголку. И тем более всегда прикован антистатическим браслетом.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 04:41
Совет по существу - продавайте ноут. То чем вы занимаетесь в данный момент - пустая трата времени, ибо когда хозяйка узнает стоимость ремонта она тут же захочет купит себе новый. Тем более если он заработал после прогрева моста, потом снова умер это 99.9 проблема МСРишки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 17:26
Прозвонил компоненты в области ISL6251 (отметил черными квадратами). PQ22 пробит.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 20:37
Ну и что, в чём проблема? Si4810 & Si4800 с максом поменять?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 15:18
Поменять, то поменяю, в суботу поеду за деталями. А макса зачем менять? У меня проблемная была ISL6251А. Макса прозванивал - кз нет.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 16:58
Сообщение не в тему
Для устрашения..
Я виноват, перепутал с другой темой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (LA-3581p) проблема с дежуркой
Saxet
3152
02 июн 2015, 20:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire-5520G (la-3581p) aspire-5520
Atheist
21 апр 2018, 14:08
Atheist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5520G (Compal LA-3581) выключается через 20 сек
DMS
16 мар 2015, 15:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Свист.
pashok46
3952
14 апр 2015, 22:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5520G (LA-3581P) ремонт видеокарты
sergey2308
12 май 2018, 21:00
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Denmaso, Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 23
