Текущее время: 05 окт 2024, 10:10
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 20 дек 2012, 15:37 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Я ставлю на ШИМ бракованый.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 20 дек 2012, 15:53 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
prw07 писал(а): но не в реальном китайском чудо-ширпотребе. Это с такого же "чудо-ширпотреба" AS5560G Вложение: LeCroy3.jpg
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 20 дек 2012, 15:59 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Сообщение не в тему MSF113 писал(а): Я ставлю на ШИМ бракованый. Сколько Условных Единиц баллов?
prw07
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 20 дек 2012, 16:27 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 102.89
Сообщения: 885 Откуда: UA<---->PL
Цитата: Я ставлю на ШИМ бракованый. Поменяю сегодня. Но я сомниваюсь, что дело в этом. С "родным" та же хрень была. Цитата: то с такого же "чудо-ширпотреба" AS5560G ну там бата почти заряжена. А если полностью розряжена будет появятся затухания? P.S. Осцик суперовый. Я пожалел бабла на такой. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 54 секунды: ---------- заменил - та же хрень.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 20 дек 2012, 20:19 |
prw07 писал(а): ну там бата почти заряжена. А если полностью розряжена будет появятся затухания? Нет, всё с точность до наоборот! Собственно поэтому и предполагаю, что тока зарядки нет. Возможны варианты: Ток чарджером устанавливается маленький Мал порог перехода в режим стабилизации напряжения Где-то обрыв...
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 21 дек 2012, 08:17 |
Опишите с самого начала: - с чем принесли - что было проделано - что изменилось - откуда брались детали
prw07
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 21 дек 2012, 10:49 |
Принесли с жалобой "не заряжает бату" Вскрытие показало, что зарядник либо менялся, либо пропаивался. Выглядело все очень аккуратно. Россыпуха вокруг зарядника не тронута. Все чистенько, как с завода. Только EL3 был малость поковырян и не звонился. В место него я поставил перемычку. Поведение было такое, как я описал: при вставленном БП подключаем батарею и на секунду ЛБП показует потребление 0.3А (в это время CHG_ON активен), но через секунду CHG_ON пропадает и соответственно пропадает заряд. Все это сопровождается миганием оранжевого светодиода.
Что было проделано: 1. Заменил зарядник (2 раза, ставил из разных партий) 2. Заменил мульт (снимал с донора) 3. Прошил биос с сайта 4. Заменил кондеры вольтдобавки и усилителя ошибки(снимал с донора на котором когдато стоял такой зарядник. Все номеналы элементов соответствуют схеме). 5. Прозвонил все резисторы и диоды (внутрисхемно). 6. Заменил токовые резисторы R160, R9. Транзисторы U31,U32,U39. Дроссель L7.
Ничего не изменилось. Как было так и осталось.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 21 дек 2012, 10:58 |
Ставка не ШИМ не сыграла...
А в windows показывает остаток питания батареи? Battmon полезно натравить - много полезной информации можно почерпнуть особенно об обмене платы с контроллером батареи.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 25 дек 2012, 11:26 |
А какая была интрига! И какой облом... Поздравляю с завершением опупеи.
