Текущее время: 05 окт 2024, 12:22
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 15:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я ставлю на ШИМ бракованый.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 15:53
prw07 писал(а):
но не в реальном китайском чудо-ширпотребе.
Это с такого же "чудо-ширпотреба" AS5560G
Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 15:59
Сообщение не в тему
Сколько Условных Единиц баллов? :-)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 16:27
Поменяю сегодня. Но я сомниваюсь, что дело в этом. С "родным" та же хрень была.
ну там бата почти заряжена. А если полностью розряжена будет появятся затухания?
P.S. Осцик суперовый. Я пожалел бабла на такой.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 54 секунды: ----------
заменил - та же хрень.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 20:19
Нет, всё с точность до наоборот!
Собственно поэтому и предполагаю, что тока зарядки нет.
Возможны варианты:
Ток чарджером устанавливается маленький
Мал порог перехода в режим стабилизации напряжения
Где-то обрыв...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 08:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Опишите с самого начала:
- с чем принесли
- что было проделано
- что изменилось
- откуда брались детали
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 10:49
Принесли с жалобой "не заряжает бату"
Вскрытие показало, что зарядник либо менялся, либо пропаивался. Выглядело все очень аккуратно. Россыпуха вокруг зарядника не тронута. Все чистенько, как с завода. Только EL3 был малость поковырян и не звонился. В место него я поставил перемычку. Поведение было такое, как я описал: при вставленном БП подключаем батарею и на секунду ЛБП показует потребление 0.3А (в это время CHG_ON активен), но через секунду CHG_ON пропадает и соответственно пропадает заряд. Все это сопровождается миганием оранжевого светодиода.
Что было проделано:
1. Заменил зарядник (2 раза, ставил из разных партий)
2. Заменил мульт (снимал с донора)
3. Прошил биос с сайта
4. Заменил кондеры вольтдобавки и усилителя ошибки(снимал с донора на котором когдато стоял такой зарядник. Все номеналы элементов соответствуют схеме).
5. Прозвонил все резисторы и диоды (внутрисхемно).
6. Заменил токовые резисторы R160, R9. Транзисторы U31,U32,U39. Дроссель L7.
Ничего не изменилось. Как было так и осталось.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 10:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ставка не ШИМ не сыграла...
А в windows показывает остаток питания батареи? Battmon полезно натравить - много полезной информации можно почерпнуть особенно об обмене платы с контроллером батареи.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 12:25
Ха-ха.
Он просто не видится системой. Все параметры N/A. Другая бата тоже не видится.
Т.е. Проблема на уровне СМБУСа
Бата на мульт звонится. Обмен какой-то есть. Чего ей не хватает?
---------- Добавлено спустя 49 минут 45 секунд: ----------
Вот только вычитка не правильная (раньше не обращал особого внимания на то, как должно бать).
Проверил только сто на рабочем ноуте: при подключении баты примерно через 2с, идут пачки импульсов. Все продолжается около 5 с. Потом тишина в эфире.
На нерабочем картина следующая: наблюдаем небольшие пачки импульсов постоянно (с промежутком в 8-10с).
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 14:02
Идеи уже кончились. Еще раз сменил мульт и биос. Та же хрень. С подкльченной батой количество пакетов больше чем с отключеной, т.е. на запрос мульта бата что-то там отвечает. Блин, не пойму чего ей не хватает?
Свежие мысли есть?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 11:22
"А ларчик просто открывался".
Батарея не родная. Поставил "правильную" и понеслась!
К сведению: стояла AS07A31, а должна стоять AS09A71. Ноут если не увидит баты или увидит, но неправильную мыргает ошибку.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 11:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А какая была интрига!
И какой облом... :-):
Поздравляю с завершением опупеи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4732Z (Wistron HM40-MV ) Нет иницализации
dzigarok
20 май 2019, 18:08
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-W036 (G37A) Нет заряда АКБ. АКБ или чарджер?
Zubr01
12
1991
24 фев 2020, 13:22
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-573G (quanta zrt) нет данных по usb, не включается без акб, нет заряда акб
manv
18
1635
12 фев 2022, 20:24
manv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-00164-A) Нет индикации заряда, но процент заряда увеличивается
в форуме Apple
stabbsen
10 май 2023, 17:54
arjuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3 (LA-7912P Q5WV1) Большой ток заряда АКБ
DikoST
15
5215
16 мар 2015, 23:46
DikoST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borodk и гости: 15
