Текущее время: 21 ноя 2024, 23:10
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 23:05
CEFIR писал(а):
PL16 - 0.99
Напряжения есть, значит и повергуд должен быть от PU10 (VGA_PWRGD).
CEFIR писал(а):
PL34 - 0.98
PL35 - 0.98
PL36 - 0.98
PL37 - 0.98
Напряжения есть, значит и повергуд должен быть от PU27 (VGATE).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 17:44
Хз как вчера мерил, на PU10 и PU27 сейчас PGOOD есть
SPI биос прошил (скачал с notebook1.ru слитый с рабочего ноута)
Буду пробовать мульт шить...
q63 так и не нашёл :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 07:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
обе флешки то зашили?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 11:05
Вот пробую шить KB9010 postal'ом 3. Чёт не коннектится даже. На 33ем пине в место 3.3в, только 1,5в. Пробовал подать 3.3в не с программатора, а с БП внешнего. Всё равно не читает.
Распаял всё правильно, вроде как.
PS: Картинку сам рисовал
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 16:20
Идей более ни у кого нет?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 19:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
вы обвязку всю восстановили? найдите фотку платы, увеличте, присмотритесь.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 21:57
Вроде всё. Там кроме кондёра и дросселя больше ничего не сгнило
ДА и фотку где ж мне найти чтоб хорошем разрешении была.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 22:44
А искать пробовали?
http://notebook1.ru/forma1/search.php?s ... s=La+8331p
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 22:49
ну и где там фото?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 22:55
Чуть точнее
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... B2#p482467
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 11:04
Всё точно так же как у меня.
Кстати свежим глазом посмотрели сразу нашёл Q63. Есть там 1.5в
К 9012 так и не законнектился :( уже раз 20 проверил, подключаю правильно, а микруху не видит
На Q65 5я нога есть SUSP 5в , на 2й SUSP# 2,7в есть
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 40 секунд: ----------
Подключил АКБ, зарядки нет. Сначала шевелишь плату, диод зарядки загорался на сек. и 218-0755097 становится слегка тёплой, через 5 минут уже ощутимо тёплая.
На кнопку вкл загорается диод питания и тут же тухнет, так два раза и затем начинают мигать диоды зарядки и включения (на плате и возле кнопки вкл).
И теперь только так что с акб что без. До этого два раза на 3-4 сек диод вкл загорался.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 12:47
Попробуйте подпаяться короткими проводами 6-10см.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 13:03
А прогер от Вертьянова или Водопьянова?
У мну из Одессы, разницы в длине не вижу (поменял на МГТФ ~ 20 см)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 13:20
Такой длинны и использую.
Таких прогеров нет у меня
Сейчас только два раза на пол сек вспыхивает диод ВКЛ. На третий раз начинает мигать вместе с диодом зарядки. +1.5VP не появляется уже. На PL31 18в скачает в пределах 1-2в в такт миганию диодов.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 13:27
Секундочку, а чем вы мультяк прошиваете?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 13:37
Postal 3, он умеет шить
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 14:04
По В+ появляется КЗ при включении какого-то питальника. Если на дросселях КЗ нет, ищите за ключами VS (стр. 40).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-551G (LA-8331P) tps51212 не запускается
vampirekiller
03 апр 2015, 00:18
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551g (LA-8331P (Rev:1.0)) Boot failure и перезагрузка
ремсотник
15 янв 2015, 12:32
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (Q5WV8 LA-8331P REV:2.0) Ищу дамп BIOS
FC1989
18 ноя 2015, 18:12
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-551g-84506g50makk (la-8331p rev 2.0) Помогите понять суть проблемы
Abduldjalil
06 фев 2016, 14:55
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (LA-8331P REV 1.0) На кнопке вкл. 1.43V
dmitry_ds
1796
09 июн 2016, 15:58
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
