Текущее время: 26 сен 2024, 22:20
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается Добавлено: 26 янв 2015, 23:05 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
CEFIR писал(а): PL16 - 0.99 Напряжения есть, значит и повергуд должен быть от PU10 (VGA_PWRGD). CEFIR писал(а): PL34 - 0.98 PL35 - 0.98 PL36 - 0.98 PL37 - 0.98 Напряжения есть, значит и повергуд должен быть от PU27 (VGATE).
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается Добавлено: 27 янв 2015, 17:44 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 23:48 Наличности на руках: 135.63
Сообщения: 144 Откуда: Тамбов
Хз как вчера мерил, на PU10 и PU27 сейчас PGOOD есть SPI биос прошил (скачал с notebook1.ru слитый с рабочего ноута) Буду пробовать мульт шить... q63 так и не нашёл
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается Добавлено: 25 фев 2015, 11:04 |
Всё точно так же как у меня. Кстати свежим глазом посмотрели сразу нашёл Q63. Есть там 1.5в К 9012 так и не законнектился :( уже раз 20 проверил, подключаю правильно, а микруху не видит На Q65 5я нога есть SUSP 5в , на 2й SUSP# 2,7в есть ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 40 секунд: ---------- Подключил АКБ, зарядки нет. Сначала шевелишь плату, диод зарядки загорался на сек. и 218-0755097 становится слегка тёплой, через 5 минут уже ощутимо тёплая. На кнопку вкл загорается диод питания и тут же тухнет, так два раза и затем начинают мигать диоды зарядки и включения (на плате и возле кнопки вкл). И теперь только так что с акб что без. До этого два раза на 3-4 сек диод вкл загорался.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается Добавлено: 25 фев 2015, 12:47 |
CEFIR писал(а): К 9012 так и не законнектился :( уже раз 20 проверил, подключаю правильно, а микруху не видит Попробуйте подпаяться короткими проводами 6-10см.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается Добавлено: 25 фев 2015, 14:04 |
CEFIR писал(а): На PL31 18в скачает в пределах 1-2в в такт миганию диодов. По В+ появляется КЗ при включении какого-то питальника. Если на дросселях КЗ нет, ищите за ключами VS (стр. 40).
