Текущее время: 29 сен 2024, 05:31
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 26 май 2012, 19:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 161.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Rako писал(а): Надо искать чем ее заменить! Надо искать КЗ. ЛБП вам в помощь!
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 26 май 2012, 20:32 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Rako писал(а): Сопротивление PL11= 007(Ом) на двух концах!
Я правильно понял 0.07 ом?Если да,то видео под замену.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 26 май 2012, 20:46 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Rako писал(а): Сопротивление PL11= 007(Ом) 007 - это Джеймс Бонд или 7 Ом? Если последнее, то нормальное сопротивление. Меняйте ШИМ
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 26 май 2012, 21:00 |
Модератор |
Rako писал(а): А если на мультиметре ставлю 200(Ом),то показывает 07.0 Так это ж не КЗ, а 7 Ом - нормальное сопротивление видеочипа.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 26 май 2012, 21:14 |
Сообщение не в тему К администрации:"может быть радиокружок организуем
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 27 май 2012, 19:54 |
Сообщения: 66 Откуда: Питер
Rako писал(а): Я меряю на цифровом мультиметре ,на прозвонке. Там без точек. А если на мультиметре ставлю 200(Ом),то показывает 07.0 Как правильно измерить,чтобы всем было понятно? Точные измерения до 200 Ом (а нам сейчас нужны именно точные! измерения, ибо тут уже единицы Ом имеют значение) надо проводить в положении 200(Ом) на мультиметре. В положении прозвонки он показывает не настолько точно. Хотя если у Вас тестер и ноги 1-3 PQ29 показывает 7 Ом, то не знаю как можно ему верить Может на время попросите у знакомых нормальный тестер? Не маленький (размером с пачку сигарет), а большой (размером с видеокассету). И на видяху больше 1 В при поиске КЗ не подавать! Она и должна греться. Но попробуйте сначала заменить isl6227 - она дохлая 99%.
Rako
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 30 май 2012, 12:28 |
Сообщения: 134 Откуда: Видное
Извените за задержку.Сегодня заменил ISL,подключил зарядку,задымился PD12, снял его,обнаружил кз по +5ALW,подал на этот контакт, а точнее на PL3 напряжение, заметил в нагреве PQ7.Заменил на такой же, ничего не греется. Теперь вот ищу чем заменить PD12, т.к. тот улетел куда-то.
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 31 май 2012, 00:35 |
Rako писал(а): Извените! не заметил вопроса,увлекся описанием! На PC27 -3.3 PC20- 5.3 На USB 4.5 На PD12 -5.2 C PQ7 на 3 выводе имеется 0.6В Ладно, линейные стабилизаторы шима 8734 в порядке. Но я так и не получил ответ на мой вопрос: формируются ли 5VALWP и 3VALWP? Замерять их надо на PL3 и PL4 соответственно. Хотя если на PD12 5V присутствует, то 5VALWP формируется верно, но все же лучше мерить на PL3 и PL4. Если на этих дросселях нужных напряжений не формируется, то замерьте на них сопротивление относительно земли (при отключенном питании, естественно). А также при включенном питании замерьте напряжения на всех ножках PQ7 и PQ8. Да, и замерьте сопротивление относительно земли на PD12 (на тех двух концах, что идут на max6227) Жду ответов
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 31 май 2012, 07:20 |
Diode3 писал(а): и замерьте сопротивление относительно земли на PD12 Rako писал(а): Нашел! Поставил,опять стал дымить И так ясно, что ШИМу кирдык!
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 31 май 2012, 14:09 |
siberian писал(а): Diode3 писал(а): и замерьте сопротивление относительно земли на PD12 Rako писал(а): Нашел! Поставил,опять стал дымить И так ясно, что ШИМу кирдык! Естественно, но все равно интересно какое сопротивление у пробитых BOOT-выводов, может можно будет отбраковывать дохлые 6227 по этому признаку еще до впаивания, чтоб не получать горелые элементы. Автор, Вы уверены, что впаянный шим 6227 был 100% рабочим? И хорошо ли Вы его отмыли после пайки? Кстати, рекомендую пока разомкнуть PJP контакты после PL11 и PL12, пока не разберемся с 6227
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 31 май 2012, 19:16 |
Diode3 писал(а): но все равно интересно какое сопротивление у пробитых BOOT-выводов, Поверьте - разное, но маленькое. А чтобы отбраковывать - замерьте на рабочем. Rako писал(а): PL4 165(ОМ)/ 30(Ом) Каким тестером лучше пользоваться? Пользоваться лучше цифровым, сопротивление на PL4 в любом случае мало.
