Текущее время: 29 сен 2024, 07:40
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 19:26
Pq31,Pq44 заменил,хотя они были целые,ничего не изменилось.Так же цокает.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 19:38
Сопротивление на PL11 относительно GND сколько?
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 19:42
Сопротивление PL11= 007(Ом) на двух концах!
Напряжение на В+ проседает скачет с 16 до 14В.Стал греться опять PQ29,но пока целый. Питание на ISL 6267 приходит просаженным до 14В.Может быть в ней дело? Надо искать чем ее заменить!
А кто знает,что может цокать??
Последний раз редактировалось Rako 26 май 2012, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 19:44
Надо искать КЗ. ЛБП вам в помощь!
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 19:48
Снимите PL11 и посмотрите с какой стороны у вас короткое.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 20:13
Короткое со стороны контактов со стороны 1 контакта PL11. Если я правильно понял,мне теперь нужно подать напряжение на место кз? А кокое максимальное напряжение должно быть 1.8в? в этой цепи?
Последний раз редактировалось Rako 26 май 2012, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 20:22
Вернулись к тому,что греется видео!
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 20:32
Я правильно понял 0.07 ом?Если да,то видео под замену.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 20:46
007 - это Джеймс Бонд или 7 Ом? Если последнее, то нормальное сопротивление.
Меняйте ШИМ
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 20:48
Я меряю на цифровом мультиметре ,на прозвонке. Там без точек. А если на мультиметре ставлю 200(Ом),то показывает 07.0
Как правильно измерить,чтобы всем было понятно?
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 20:51
Все все поняли.Меняйте шим.
Шим вы имеете ввиду ISL? Я его снимал,ничего не изменилось. Всмысле сопротивление не изменилось.
Последний раз редактировалось Rako 26 май 2012, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 20:54
Не изменилось что?Сопротивление?
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 20:55
Да сопротивление.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 21:00
Так это ж не КЗ, а 7 Ом - нормальное сопротивление видеочипа.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 21:05
Да точно! Спасибо. Я проверил,на рабочей плате там так же.Значит нужно искать шим? И смотреть что дальше будет. Или можно проверить без замены?
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 21:07
Мультиметр есть, понятия как им пользоваться - нет.
Сопротивление мерять в режиме измерения сопротивлений и никак иначе! 7 Ом для видиочипа - нормально. Повторюсь - меняйте ШИМ
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 21:10
Спасибо за советы. Я очень хочу научиться! Найду шим, поставлю.О результатах отпишусь в понедельник.Не прощаюсь,если можно?
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 21:14
Сообщение не в тему
К администрации:"может быть радиокружок организуем
 ! Ciber SLasH писал(а):
Методики и технологии
Техническая документация компонентов
Прочтение форума - вот вам и радиокружок.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 19:54
Точные измерения до 200 Ом (а нам сейчас нужны именно точные! измерения, ибо тут уже единицы Ом имеют значение) надо проводить в положении 200(Ом) на мультиметре. В положении прозвонки он показывает не настолько точно. Хотя если у Вас тестер и ноги 1-3 PQ29 показывает 7 Ом, то не знаю как можно ему верить :du_ma_et: Может на время попросите у знакомых нормальный тестер? Не маленький (размером с пачку сигарет), а большой (размером с видеокассету).
И на видяху больше 1 В при поиске КЗ не подавать! Она и должна греться. Но попробуйте сначала заменить isl6227 - она дохлая 99%.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 12:28
Извените за задержку.Сегодня заменил ISL,подключил зарядку,задымился PD12, снял его,обнаружил кз по +5ALW,подал на этот контакт, а точнее на PL3 напряжение, заметил в нагреве PQ7.Заменил на такой же, ничего не греется. Теперь вот ищу чем заменить PD12, т.к. тот улетел куда-то.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 12:50
Хорошо. 5VALWP и 3VALWP теперь формируются?
PD12 можно найти на донорах - какие платы есть в разборе? Перечислите, я посмотрю где стоит DAP202U.
На крайняк можно заменить двумя обычными диодами.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 13:23
Нашел! Поставил,опять стал дымить и напряжение просаживается.Снял,его подял напряжение опять на PL3 и снова греется PQ7 и потребление 300Ма, что еще сажает?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 14:14
Уважаемый. на поставленный вопрос нужно давать ответ! Почему мне 2 раза его приходится задавать?
5В и 3В формируются??? При снятом PD12 и поменяном PQ7?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 14:53
Извените! не заметил вопроса,увлекся описанием!
На PC27 -3.3
PC20- 5.3
На USB 4.5
На PD12 -5.2
C PQ7 на 3 выводе имеется 0.6В
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 00:35
На PC27 -3.3
PC20- 5.3
На USB 4.5
На PD12 -5.2
Ладно, линейные стабилизаторы шима 8734 в порядке. Но я так и не получил ответ на мой вопрос: формируются ли 5VALWP и 3VALWP? Замерять их надо на PL3 и PL4 соответственно. Хотя если на PD12 5V присутствует, то 5VALWP формируется верно, но все же лучше мерить на PL3 и PL4. Если на этих дросселях нужных напряжений не формируется, то замерьте на них сопротивление относительно земли (при отключенном питании, естественно). А также при включенном питании замерьте напряжения на всех ножках PQ7 и PQ8.
Да, и замерьте сопротивление относительно земли на PD12 (на тех двух концах, что идут на max6227)
Жду ответов
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 07:20
И так ясно, что ШИМу кирдык!
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 14:09
Естественно, но все равно интересно какое сопротивление у пробитых BOOT-выводов, может можно будет отбраковывать дохлые 6227 по этому признаку еще до впаивания, чтоб не получать горелые элементы.
Автор, Вы уверены, что впаянный шим 6227 был 100% рабочим? И хорошо ли Вы его отмыли после пайки?
Кстати, рекомендую пока разомкнуть PJP контакты после PL11 и PL12, пока не разберемся с 6227
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 16:41
Измерения:
PL3 -5.2V
PL4- 3.5V?
Разомкнул PJP6 и PJP13 правильно?
По поводу сопротивления я в тупике!
Дайте совет! У меня разняться данне сделанные на цифровом тестере между стрелочным.Куда ставить черный щуп? сильно не пинайте,всегда пользовался только прозвонкой.
У меня получаются вот такие измерения:
PL3 На цифре / На стрелочном
900(Ом) / 85(Ом)
PL4 165(ОМ)/ 30(Ом)
Каким тестером лучше пользоваться?
Есть два тестера Mastech MY64 и Sunwa YX-360TRD
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 19:16
Поверьте - разное, но маленькое. А чтобы отбраковывать - замерьте на рабочем.
Rako писал(а):
PL4 165(ОМ)/ 30(Ом)
Пользоваться лучше цифровым, сопротивление на PL4 в любом случае мало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5110 (COMPAL LA-3151P Rev:2A) Непонятное поведение...
vavan-kmv
3315
04 мар 2015, 17:28
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5110 (Compal LA-3151P) Не включается
DCore1
16
895
29 мар 2024, 16:57
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Indperon 5110 (Wistron DQ15 48.4ie07.011) выключается через 10-15сек после старта
в форуме Dell
sr2007
5141
31 июл 2015, 16:38
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 5110 (DQ15 Hunnstar 98V0MV4) Включается,работает пару секунд и выключается
в форуме Dell
Ruslan4321
27 янв 2016, 23:46
Recluse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron n 5110 (intel) коротит блок питание
в форуме Dell
kantora555
22 май 2016, 20:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
