Текущее время: 04 июл 2024, 07:14
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (ZC-605) Не определяет HDD в биосе Добавлено: 11 сен 2018, 21:04 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,960.45
Сообщения: 1157 Откуда: Belarus
sam_mer писал(а): там на раразьеме три напряжения.(так понимаю три скорости) Неправильно понимаете. Там питалово, тахо и управление пвм
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (ZC-605) Не определяет HDD в биосе Добавлено: 11 сен 2018, 22:29 |
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 12:43 Наличности на руках: 214.21
Сообщения: 148 Откуда: Москва
Edn писал(а): питалово, тахо и управление пвм Можно пожалуйста подробнее,, спасибо
_________________ не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (ZC-605) Не определяет HDD в биосе Добавлено: 13 сен 2018, 09:57 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 92.00
Сообщения: 1572 Откуда: Екатеринбург
Как вам помочь с схемой, если вы даже платформу не указали Примерьте схема
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (ZC-605) Не определяет HDD в биосе Добавлено: 13 сен 2018, 10:32 |
Powerman писал(а): вы даже платформу не указали Какк же не указал,,, выше на первой странице, просто наверно не заметили DB.SNZ11.001 Но я уже примеряю кулер 3-pin 12v. Как я полял(может и не прав) нет управляющего импульса PWM FanCtl, вот и падает напряжение на кулере по 12в. Когда подключал кулер от внешки (12в) падало в три раза. Может я что то не так делал, но как подключить PWM кулер на весу я так и не нашел,(вриант с резистором не проходит) надо что то вроде отдельного шима собирать
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (ZC-605) Не определяет HDD в биосе Добавлено: 13 сен 2018, 11:11 |
Powerman писал(а): Примерьте схема Что-то в этой схеме я не увидел DC12V
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (ZC-605) Не определяет HDD в биосе Добавлено: 14 сен 2018, 13:03 |
Поставил кулер 12v 3-pin,(другого под рукой нет),,система работает нормально, правда без PWM контроля, температура при 100% загрузке ЦП 60 градусов, повозился бы еще, но ремонт слишком затянулся Считаю конечно это не правильно,,удовольствие такое решение не принесло, так и не разобрался почему без родного кулера все работает (и напряжения на разьеме 1pin--gnd,,, 2pin--12v,,,,3pin_taxo--10v,,,4pin_pwm--3v)). Может и в вентиляторе дело, так и не понял. Это не конец, будем больше читать матчасть
