Текущее время: 06 июл 2024, 22:11
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (ZC-605) Не определяет HDD в биосе
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 21:04
sam_mer писал(а):
там на раразьеме три напряжения.(так понимаю три скорости)
Неправильно понимаете. Там питалово, тахо и управление пвм
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 22:29
Можно пожалуйста подробнее,, спасибо
не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 00:02
Питание, датчик скорости вращения (тахо), регулировка скорости (PWM), ну и минус (GND)
В нете куча инфы по управлению кулером
Кинул Вам в лс адресок простой но понятной статьи по работе кулера на основе бесколлекторного двигателя
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 01:41
Edn
По работе кулера понятно,,спасибо. Без схемы конечно новичку тяжело. Так и не удалось вызвонить шимку по 12 вольт(полагаю что это шим дежурки), Попробую еще поискать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 10:53
Вы просто выпишите все шимки, найдите даташиты и уже легче будет определяться
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 09:57
Как вам помочь с схемой, если вы даже платформу не указали
Примерьте схема
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 10:32
Какк же не указал,,, выше на первой странице, просто наверно не заметили
DB.SNZ11.001
Но я уже примеряю кулер 3-pin 12v. Как я полял(может и не прав) нет управляющего импульса PWM FanCtl, вот и падает напряжение на кулере по 12в. Когда подключал кулер от внешки (12в) падало в три раза. Может я что то не так делал, но как подключить PWM кулер на весу я так и не нашел,(вриант с резистором не проходит) надо что то вроде отдельного шима собирать
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 11:11
Powerman писал(а):
Примерьте схема
Что-то в этой схеме я не увидел DC12V
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 10:34
Edn
53стр U5301->12V_PWR->12V_S0
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 13:03
Поставил кулер 12v 3-pin,(другого под рукой нет),,система работает нормально, правда без PWM контроля, температура при 100% загрузке ЦП 60 градусов, повозился бы еще, но ремонт слишком затянулся
Считаю конечно это не правильно,,удовольствие такое решение не принесло, так и не разобрался почему без родного кулера все работает (и напряжения на разьеме 1pin--gnd,,, 2pin--12v,,,,3pin_taxo--10v,,,4pin_pwm--3v)). Может и в вентиляторе дело, так и не понял.
Это не конец, будем больше читать матчасть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x55a (asus) Не определяет жесткий диск в биосе
[ На страницу: 1, 2 ]
gulevsky
30
9102
17 мар 2017, 09:32
Михаил198080 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5323 (v07 revD) странное поведение, не определяет акб, зависает в биосе
в форуме Dell
demonn2012
06 окт 2019, 22:06
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему моноблока Acer aspire Z3-605
LitvinGB
02 июл 2015, 09:12
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Acer aspire Z3-605 (APISA HM70/HM77 CO-LAY) Опознать элементы
LitvinGB
05 июл 2015, 14:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire Z3-605 (apisa hm70 hm77) Куллер на полных оборотах
Октай Новрузов
27 янв 2018, 18:15
c4aos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cloze, GoGo.Ru [Bot] и гости: 9
