Текущее время: 06 окт 2024, 10:28
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 28 сен 2012, 15:07 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 37.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
jonpim писал(а): Если все повергуды и ресеты на юге и мульте ( у вас же схема ) в норме , подкинте другой мульт. Имелось в виду без активности лпс нет опроса памяти. Конечно если биос верный. Больше нечему , ведь все чипы для старта поменяны. У меня есть мульт NOVOTON NPCE781LA0DX, а нужен NPCE781BA0DX. Они взаимозаменяемы? ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Canon писал(а): А клиент что говорит? как умер ноут? Да как умер - выключили, а на следующий день он не включается.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 29 сен 2012, 10:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 151.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
NotNull писал(а): У меня есть мульт NOVOTON NPCE781LA0DX, а нужен NPCE781BA0DX. Они взаимозаменяемы? Да.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 03 окт 2012, 12:44 |
jonpim писал(а): Если все повергуды и ресеты на юге и мульте ( у вас же схема ) в норме , подкинте другой мульт. Имелось в виду без активности лпс нет опроса памяти. Конечно если биос верный. Больше нечему , ведь все чипы для старта поменяны. Вроде бы все проверил, но вдруг чего упустил. Перечислите, если не трудно, что должно присутствовать для работы шины LPC. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 43 секунды: ---------- Сейчас еще раз сравнил BIOS, который был прошит на ноуте и BIOS v1.11 с сайта производителя. Очень много отличий. Сравнил и с v1.18 - аналогично. Может вернуть старый BIOS? Перезалит он был, насколько я уже сейчас помню, до замены SB. Может я уже с мельницами воюю
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 03 окт 2012, 21:49 |
bupc1 писал(а): Для исключения биоса из списка подозреваемых,попробуйте прошивку от Packard Bell LM81-SB-010RU с офф сайта: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=70437 . По ссылке понятно, что прошивка от Acer подходит к Packard. А будет ли обратная совместимость? Есть ли у кого возможность выложить фото той части МВ, где расположена м/с BIOS. Есть подозрение, что сдул пару деталек.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 04 окт 2012, 08:17 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
NotNull писал(а): По ссылке понятно, что прошивка от Acer подходит к Packard. А будет ли обратная совместимость? Будет.У них одинаковая платформа JE70-DN.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 04 окт 2012, 16:45 |
Заменил мультик, заново прошил BIOS - нет изображения и все тут. Шина LPC - мертвая, нет на ней импульсов, только уровень 3 В. С BIOS общение есть. В чем дело, где еще смотреть?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 04 окт 2012, 17:41 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
jonpim писал(а): Смотрите на мульте и юге все повергуды и ресеты. на этот пост я не понял был ответ или нет? когда проц меняли шину LPC осциллографом смотрели?
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 04 окт 2012, 19:20 |
NotNull писал(а): jonpim писал(а): Если все повергуды и ресеты на юге и мульте ( у вас же схема ) в норме , подкинте другой мульт. Имелось в виду без активности лпс нет опроса памяти. Конечно если биос верный. Больше нечему , ведь все чипы для старта поменяны. Вроде бы все проверил, но вдруг чего упустил. Перечислите, если не трудно, что должно присутствовать для работы шины LPC. Когда менял процессор осцилографом на LPC не смотрел. Смотрел на PostCard - нули.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 04 окт 2012, 22:49 |
NotNull писал(а): Когда менял процессор осцилографом на LPC не смотрел. Смотрел на PostCard - нули. это я понял,осцилом посмотрите,бывает ,что врут посткарты
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 07 окт 2012, 10:31 |
Если все молчат, буду излагать мысли вслух. Нашел статью по LPC шине. В моем случае, когда SB и мультик исправны, отсутствие сигналов на шине LPC вызвано, скорее всего, неисправностью перефирии? Жду комментариев
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 07 окт 2012, 11:14 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
NotNull писал(а): В моем случае, когда SB и мультик исправны, отсутствие сигналов на шине LPC вызвано, скорее всего, неисправностью перефирии? А есть ещё и северный мост, и CPU и его сокет. Или вы думаете, что южный мост по собственной воле инициализирует обмен на шине LPC, без участия CPU?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 07 окт 2012, 18:33 |
NotNull писал(а): Phenom II нет в наличии, подкинул Athlon II - без результата.
Какой Athlon II ?
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 08 окт 2012, 18:19 |
bupc1 писал(а): NotNull писал(а): Phenom II нет в наличии, подкинул Athlon II - без результата.
Какой Athlon II ? Athlon II P360 (amp360sgr22gm)
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 09 окт 2012, 20:14 |
В том то и дело, что ни в чем уже не уверен. Вроде все проверил, почти все заменил, а толку - ноль! Подскажите, какие сигналы powergood и reset проверить на юге и мультике? Какой уровень этих сигналов?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 09 окт 2012, 23:17 |
NotNull писал(а): Подскажите, какие сигналы powergood и reset проверить на юге и мультике? Какой уровень этих сигналов? уровень должен быть высоким
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 16 окт 2012, 14:37 |
NotNull писал(а): KBC_BL_ON_IN BL - Back Light буквально - задняя подсветка
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 16 окт 2012, 21:17 |
siberian писал(а): Включение подсветки матрицы. А разве включение подсветки идет с KBC?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 16 окт 2012, 21:31 |
Модератор |
NotNull писал(а): А разве включение подсветки идет с KBC? Да, сначала на мульт приходит сигнал KBC_BL_ON_IN (9) с U33, затем мульт выдаёт сигнал BLON_OUT (27) - который включает подсветку.
