Текущее время: 06 окт 2024, 12:29
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 18:12
На BIOS шевеление есть. На шине LPC - нет.
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 18:25
Если все повергуды и ресеты на юге и мульте ( у вас же схема ) в норме , подкинте другой мульт. Имелось в виду без активности лпс нет опроса памяти. Конечно если биос верный.
Больше нечему , ведь все чипы для старта поменяны. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 18:38
А клиент что говорит? как умер ноут?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 15:07
У меня есть мульт NOVOTON NPCE781LA0DX, а нужен NPCE781BA0DX. Они взаимозаменяемы?
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Да как умер - выключили, а на следующий день он не включается. :-)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 10:05
Да.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 12:44
Вроде бы все проверил, но вдруг чего упустил. Перечислите, если не трудно, что должно присутствовать для работы шины LPC.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 43 секунды: ----------
Сейчас еще раз сравнил BIOS, который был прошит на ноуте и BIOS v1.11 с сайта производителя. Очень много отличий. Сравнил и с v1.18 - аналогично. Может вернуть старый BIOS? Перезалит он был, насколько я уже сейчас помню, до замены SB. Может я уже с мельницами воюю :-)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 18:51
Еще раз стал прошивать BIOS - м/с не шьется. Взял другую, прошил v1.11 - не запускается вообще. :-(
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 19:47
Для исключения биоса из списка подозреваемых,попробуйте прошивку от Packard Bell LM81-SB-010RU с офф сайта: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=70437 .
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 21:49
По ссылке понятно, что прошивка от Acer подходит к Packard. А будет ли обратная совместимость?
Есть ли у кого возможность выложить фото той части МВ, где расположена м/с BIOS. Есть подозрение, что сдул пару деталек.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 08:17
Будет.У них одинаковая платформа JE70-DN.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 16:45
Заменил мультик, заново прошил BIOS - нет изображения и все тут. Шина LPC - мертвая, нет на ней импульсов, только уровень 3 В. С BIOS общение есть. В чем дело, где еще смотреть?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 17:41
jonpim писал(а):
Смотрите на мульте и юге все повергуды и ресеты.
на этот пост я не понял был ответ или нет?
когда проц меняли шину LPC осциллографом смотрели?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 19:20
Когда менял процессор осцилографом на LPC не смотрел. Смотрел на PostCard - нули.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 22:49
это я понял,осцилом посмотрите,бывает ,что врут посткарты
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 10:31
Поменял, посмотрел - нет сигнала на LPC.
---------- Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: ----------
И все-таки задам еще раз вопрос: какие и с каким уровнем должны быть сигналы POWERGOOD и RESET на KBC и SB для нормального функционирования ноута? Дайте ссылку или просто перечислите :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 10:31
Если все молчат, буду излагать мысли вслух.
Нашел статью по LPC шине. В моем случае, когда SB и мультик исправны, отсутствие сигналов на шине LPC вызвано, скорее всего, неисправностью перефирии? Жду комментариев :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 11:14
А есть ещё и северный мост, и CPU и его сокет. Или вы думаете, что южный мост по собственной воле инициализирует обмен на шине LPC, без участия CPU?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 17:29
Я же писал, что это в моем случае, т.е. когда заменены CPU GPU SB NB KBC (надеюсь, на исправные).
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 18:33
NotNull писал(а):
Phenom II нет в наличии, подкинул Athlon II - без результата.
Какой Athlon II ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 18:19
bupc1 писал(а):
Какой Athlon II ?
Athlon II P360 (amp360sgr22gm)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 11:57
Подозрение вызывает кварц X3 - уровень сигнала очень маленький. Подставлял другой - тоже самое.
Я уже спрашивал: возможно ли отключить GPU (скорее всего возможно, есть ревизии МВ где нет GPU - пустое место), и главное - как это сделать?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 12:39
смысл отключать GPU если у вас шина стоит
если есть подозрения на нее снимите и включайте,картинки не будет ,но посты должны стартонуть,если вы уверенны во всем остальном.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 20:14
В том то и дело, что ни в чем уже не уверен. Вроде все проверил, почти все заменил, а толку - ноль!
Подскажите, какие сигналы powergood и reset проверить на юге и мультике? Какой уровень этих сигналов?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 23:17
уровень должен быть высоким
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 13:35
Проверил на KBC сигналы RESET (LRESET KBRST) - высокий уровень присутствует. А что это за сигнал KBC_BL_ON_IN (9 нога)? Сигнал этот поступает с GPU и при включении не меняется - низкий уровень? Может он как-то влиять на мою ситуацию?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 14:37
NotNull писал(а):
KBC_BL_ON_IN
BL - Back Light буквально - задняя подсветка
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 15:39
А за что конкретно отвечает этот сигнал? На стороне KBC он называется GPIO65/SMI, на стороне GPU GPIO_7_BLON. Еще в схеме он имеет названия: MA_BLON_IN и GPIO_VGA_07_BLON.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 19:21
Включение подсветки матрицы.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 21:17
А разве включение подсветки идет с KBC?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 21:31
Да, сначала на мульт приходит сигнал KBC_BL_ON_IN (9) с U33, затем мульт выдаёт сигнал BLON_OUT (27) - который включает подсветку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7551 (Winstron) Isl6265
ukcomputer
28 янв 2016, 17:55
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7551 (AMD) Выключается спустя некоторое время
Амир-09
06 мар 2016, 11:04
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. прошу поделится файлом BOARDVIEW для WISTRON JE70-DN (ACER Aspire 7551)
andry07
23 сен 2018, 00:13
andry07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43TA (COMPAL LA-7551 REV 1.0) Не стабильное включение/старт, не понимаю очерёдность поднятия питаний
Ленар
3153
22 янв 2015, 22:34
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7551 ms2310 (je70-dn mb 09929-1 48.4hp01.011) Net izobrazhenie, samo vkluchenie
arturs.gabliks
4844
19 фев 2015, 17:15
arturs.gabliks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sergey26, Vertyanov_SS и гости: 18
