Текущее время: 29 сен 2024, 05:34
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 01 июн 2012, 02:02 |
Сообщения: 66 Откуда: Питер
Rako писал(а): Измерения: PL3 -5.2V PL4- 3.5V?
К "допускам" Вашего тестера я уже привык, будем считать, что дежурные напряжения в норме Rako писал(а): Разомкнул PJP6 и PJP13 правильно? Я не знаю, платы такой под рукой нет, но судя по схеме вроде правильно, только еще PJP15 тоже надо разомкнуть. Rako писал(а): По поводу сопротивления я в тупике! Дайте совет! У меня разнятся данные сделанные на цифровом тестере между стрелочным.Куда ставить черный щуп? сильно не пинайте,всегда пользовался только прозвонкой. У меня получаются вот такие измерения: PL3 На цифре / На стрелочном 900(Ом) / 85(Ом) PL4 165(ОМ)/ 30(Ом)
Черный щуп я ставлю в металлизированные монтажные отверстия (куда винты вкручиваются) - там земля надежная. Бог с ними с сопротивлениями на PL3/PL4, не нужны они, раз нужное напряжение формируется. Жду ответов на мои вопросы про сопротивление на PD12, откуда брали ISL6227 и мыли ли после пайки.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 01 июн 2012, 13:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 161.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Rako писал(а): А,что обязательно мыть ее? Да, а после размывки ещё и смотреть под лупой - пропаяны ли все выводы и нет ли соплей!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 01 июн 2012, 13:54 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Rako писал(а): Со снятой перемычкой PJP15 сопроивление на Boot1 стало 17(Ком) А не пробит ли затвор PQ29?
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 01 июн 2012, 17:48 |
Rako писал(а): Нет не пробит,целый А как Вы это проверяли? Можете описать процесс? А то я немного сомневаюсь, что Вы правильно проверяете. И маркировочку стоящего сейчас PQ29, пжлста, в студию.
Rako
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 01 июн 2012, 18:15 |
Сообщения: 134 Откуда: Видное
Diode3 писал(а): Rako писал(а): Нет не пробит,целый А как Вы это проверяли? Можете описать процесс? А то я немного сомневаюсь, что Вы правильно проверяете. И маркировочку стоящего сейчас PQ29, пжлста, в студию. PQ29 -si7840 он у меня и стоит! Ну как я проверяю? Снял прозвонил на пробой,ну и на открытие и закрытие,а что еще надо? Кстати я заменил isl на новую,та была ошибся не новая,так на boot1 -4.85 а на boot2-5.2 НО пока ничего не включается,странно!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 01 июн 2012, 18:19 |
Модератор |
Rako писал(а): Снял прозвонил на пробой Забудьте про прозвонку при проверке мосфетов. Тестер начинает звенеть, если сопротивление будет меньше 30 ом. А сопротивление может быть 150 ом - пример FDS6690AS. Проверяйте сначала омметром сопротивление сток-исток, затвор-исток, затем в режиме диода - P-N-переход и открытие-закрытие.
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 01 июн 2012, 18:26 |
Rako писал(а): PQ29 -si7840 он у меня и стоит! Ну и хорошо, я на всякий спросил, может не тот полевик случайно сунули. Rako писал(а): Кстати я заменил isl на новую,та была ошибся не новая,так на boot1 -4.85 а на boot2-5.2 Это kOm или Om? Rako писал(а): НО пока ничего не включается,странно! Поподробнее, что не включается?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 01 июн 2012, 18:31 |
Ciber SLasH писал(а): Забудьте про прозвонку при проверке мосфетов. Тестер начинает звенеть, если сопротивление будет меньше 30 ом. А сопротивление может быть 150 ом +1 Но не все тестеры одинаковы - мой и при 150 звенит.
Rako
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 01 июн 2012, 18:38 |
Diode3 писал(а): Rako писал(а): PQ29 -si7840 он у меня и стоит! Ну и хорошо, я на всякий спросил, может не тот полевик случайно сунули. Rako писал(а): Кстати я заменил isl на новую,та была ошибся не новая,так на boot1 -4.85 а на boot2-5.2 Это kOm или Om? Rako писал(а): НО пока ничего не включается,странно! Поподробнее, что не включается? так на boot1 -4.85В а на boot2-5.2В
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 01 июн 2012, 19:15 |
Rako писал(а): так на boot1 -4.85В а на boot2-5.2В Вольт? Ну это нормально, ИМХО. А сопротивление-то какое в выключенном состоянии? PD12 я так понимаю заменен и при включении уже не горит? Что на PL11/12?
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 02 июн 2012, 19:23 |
Rako писал(а): PL11 по 5.8 (ОМ) на двух ногах PL12 -14.8 (Ом) Ладно, буду более подробно формулировать свои вопросы. 1) Я спрашивал какое сопротивление на Boot1 и Boot2 в выключенном состоянии? 2) Потом я спросил заменен ли PD12 и не горит ли он при включении? В принципе, очевидность, но хочу услышать подтверждение на всякий. 3) Последний вопрос был про напряжение на PL11/12 при включении? Ответьте пожалуйста по-пунктам. P.S.: Сопротивления на PL11/12 странные: Вы снова замкнули контактные площадки PJP что ли??? Если Да, то на PL11 сопротивление в норме (это сопротивление видеочипа). Мерить сопротивление на дросселе на обеих ногах не нужно - оно всегда одинаковое А вот на PL12 все плохо, если там 14 Ом. Возможно ЮГ ушел в мир иной. Короче, ВАЖНЫЙ ВОПРОС: 4) Замкнуты или разомкнуты сейчас площадки PJP6, PJP13 и PJP15?
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 03 июн 2012, 23:59 |
Voffka212 писал(а): Мужики! У меня в таком же аппарате нет изо. Часто в них чипы дохнут и ведутся ли они на прогрев? на чип и проц питание приходит, бук включается но инициализацию не проходит. Южник можно исключить, я его менял уже. на LVDS разъеме по нулям Да, х1600 здесь дохнет довольно часто. На прогрев как правило не реагирует, только замена. Но дохнет обычно с артефактами.
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 04 июн 2012, 18:13 |
Rako писал(а): Ответы: Сопротивление на 1.BOOT1- более 200 (Мом)тестер дальше не показывает BOOT2- более 200 (Мом)
2. PD12 заменил,сейчас не горит. 3.PL12 - 0.6В PL11- 0В 4.PJP замкнул ОК, значит первый раз Вы впаяли дохлый ШИМ. Разомкните опять PJP и не замыкайте, пока не получим нормальные напряжения на PL11/12. После этого включите питание и 1) померьте какие напряжения на PL11/12? На PL12 должно появиться 1.8В. 2) померьте какое напряжение на 8 ноге ШИМа 6227 (EN1)? Судя по всему там 0. 3) обесточьте плату и соедините проводком 8-ю ногу ШИМа с 21-й ногой (нужно соединить EN1 и EN2). Включите питание - на PL11 должно появиться 1.2В, на PL12 1.8В. Если все так, то с ШИМом и его питаниями все ОК и проводок надо убрать. Дальше ищем КЗ на линии +1.8VALWP. Для этого подпаиваем плюс лабораторного БП к разомкнутой половинке PJP6 (к той, которая дальше от PL12), минус на землю и подаем 1Вольт 50мА и плавно начинаем повышать ток, щупая что греется через каждые 100мА. Как найдете - меняйте греющийся элемент и меряйте сопротивление - 14Ом должны уйти. Как только добьетесь нормального (большого) сопротивления на линии +1.8VALWP, можете опять соединить все PJP и пробовать включать и смотреть напряжения на PL11/12. О результатах сюда
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 05 июн 2012, 19:24 |
Rako писал(а): 3) обесточьте плату и соедините проводком 8-ю ногу ШИМа с 21-й ногой (нужно соединить EN1 и EN2). Включите питание - на PL11 должно появиться 1.2В, на PL12 1.8В. ----На PL11- 0.2В, на PL12- 0.6В, да тут не так! На 8 и 21 ноге по 2.6В Блин, пардоньте меня, помимо соединения проводком надо еще убрать PR137. На обоих EN должно быть 3.3В при включении. Внимательно все осмотрите, чтоб не было соплей. Надо добиться, чтоб 1.2В и 1.8В появлялось четко. Rako писал(а): Далее подпоясался к pjp6 выставил как советуется.Ничего не греется,потребляемый ток 100мАм. сопротивление остается 14Ом? На 100мА может и не греться, надо повышать дальше. Если там мощный кондер пробит, то нужно ампера полтора, чтобы его прогреть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 05 июн 2012, 19:59 |
Diode3 писал(а): сопротивление остается 14Ом? На 100мА может и не греться, надо повышать дальше. Если там мощный кондер пробит, то нужно ампера полтора, чтобы его прогреть. Не многовато-ли будет? Ведь закон товарища Ома говорит о том, что 14Ом х 1,5А = 21В
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 05 июн 2012, 21:10 |
siberian писал(а): Diode3 писал(а): сопротивление остается 14Ом? На 100мА может и не греться, надо повышать дальше. Если там мощный кондер пробит, то нужно ампера полтора, чтобы его прогреть. Не многовато-ли будет? Ведь закон товарища Ома говорит о том, что 14Ом х 1,5А = 21В Ну да, многовато конечно))) Лажанулся по запарке По-идее больше 70мА на 1В получить не получится, если 14Ом. Ну тогда план действий такой: 1) надо разомкнуть PJP4, PJP7, снять R815, U44 и U45. 2) какое теперь сопротивление на PJP6? 3) какое сопротивление на PJP4? 4) какое сопротивление на PJP7? 5) какое сопротивление на R815? 6) какое сопротивление на 1,2,3 ноге U44? 7) какое сопротивление на 1,2,3 ноге U45?
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания Добавлено: 08 июн 2012, 08:42 |
Rako писал(а): А сопротивление мерить на разомкнутых PJP? Конечно! На тех половинках, что идут дальше и на PL12 не звонятся. Задача - отследить на какой из линий останется 14Ом, чтобы сузить поиск.
