Текущее время: 29 сен 2024, 07:28
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 02:02
Rako писал(а):
Измерения:
PL3 -5.2V
PL4- 3.5V?
К "допускам" Вашего тестера я уже привык, будем считать, что дежурные напряжения в норме :a_g_a:
Rako писал(а):
Разомкнул PJP6 и PJP13 правильно?
Я не знаю, платы такой под рукой нет, но судя по схеме вроде правильно, только еще PJP15 тоже надо разомкнуть.
Rako писал(а):
По поводу сопротивления я в тупике!
Дайте совет! У меня разнятся данные сделанные на цифровом тестере между стрелочным.Куда ставить черный щуп? сильно не пинайте,всегда пользовался только прозвонкой.
У меня получаются вот такие измерения:
PL3 На цифре / На стрелочном
900(Ом) / 85(Ом)
PL4 165(ОМ)/ 30(Ом)
Черный щуп я ставлю в металлизированные монтажные отверстия (куда винты вкручиваются) - там земля надежная. Бог с ними с сопротивлениями на PL3/PL4, не нужны они, раз нужное напряжение формируется. Жду ответов на мои вопросы про сопротивление на PD12, откуда брали ISL6227 и мыли ли после пайки.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 12:03
Сопротивления PD12:
Boot1 -6(ОМ)
Boot2-19,5(Ком)
ISL ставил новую,после пайки не отмывал!А,что обязательно мыть ее?
Со снятой перемычкой PJP15 сопроивление на Boot1 стало 17(Ком)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 13:32
Да, а после размывки ещё и смотреть под лупой - пропаяны ли все выводы и нет ли соплей!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 13:52
Насчет соплей это я всегда в микроскоп смотрю,контроль пайки делаю.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 13:54
А не пробит ли затвор PQ29?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 14:31
Нет не пробит,целый
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 15:59
Значит ШИМ отдал богу душу! Или конденсатор.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 17:48
Rako писал(а):
Нет не пробит,целый
А как Вы это проверяли? Можете описать процесс? А то я немного сомневаюсь, что Вы правильно проверяете. И маркировочку стоящего сейчас PQ29, пжлста, в студию.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 18:15
Diode3 писал(а):
Rako писал(а):
Нет не пробит,целый
PQ29 -si7840 он у меня и стоит!
Ну как я проверяю? Снял прозвонил на пробой,ну и на открытие и закрытие,а что еще надо?
Кстати я заменил isl на новую,та была ошибся не новая,так на boot1 -4.85 а на boot2-5.2
НО пока ничего не включается,странно!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 18:19
Забудьте про прозвонку при проверке мосфетов. Тестер начинает звенеть, если сопротивление будет меньше 30 ом. А сопротивление может быть 150 ом - пример FDS6690AS.
Проверяйте сначала омметром сопротивление сток-исток, затвор-исток, затем в режиме диода - P-N-переход и открытие-закрытие.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 18:26
Ну и хорошо, я на всякий спросил, может не тот полевик случайно сунули.
Это kOm или Om?
Поподробнее, что не включается?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 18:31
+1
Но не все тестеры одинаковы - мой и при 150 звенит.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 18:38
Это kOm или Om?
так на boot1 -4.85В а на boot2-5.2В
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 19:15
Вольт? Ну это нормально, ИМХО. А сопротивление-то какое в выключенном состоянии? PD12 я так понимаю заменен и при включении уже не горит?
Что на PL11/12?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 18:18
PL11 по 5.8 (ОМ) на двух ногах
PL12 -14.8 (Ом)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 19:23
PL12 -14.8 (Ом)
:hi_hi_hi: Ладно, буду более подробно формулировать свои вопросы.
1) Я спрашивал какое сопротивление на Boot1 и Boot2 в выключенном состоянии?
2) Потом я спросил заменен ли PD12 и не горит ли он при включении? В принципе, очевидность, но хочу услышать подтверждение на всякий.
3) Последний вопрос был про напряжение на PL11/12 при включении?
Ответьте пожалуйста по-пунктам.
P.S.: Сопротивления на PL11/12 странные: Вы снова замкнули контактные площадки PJP что ли???
Если Да, то на PL11 сопротивление в норме (это сопротивление видеочипа). Мерить сопротивление на дросселе на обеих ногах не нужно - оно всегда одинаковое :-):
А вот на PL12 все плохо, если там 14 Ом. Возможно ЮГ ушел в мир иной.
Короче, ВАЖНЫЙ ВОПРОС:
4) Замкнуты или разомкнуты сейчас площадки PJP6, PJP13 и PJP15?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 20:16
Мужики! У меня в таком же аппарате нет изо. Часто в них чипы дохнут и ведутся ли они на прогрев? на чип и проц питание приходит, бук включается но инициализацию не проходит. Южник можно исключить, я его менял уже. на LVDS разъеме по нулям
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 23:59
Да, х1600 здесь дохнет довольно часто. На прогрев как правило не реагирует, только замена. Но дохнет обычно с артефактами.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 13:40
Ответы:
Сопротивление на
1.BOOT1- более 200 (Мом)тестер дальше не показывает
BOOT2- более 200 (Мом)
2. PD12 заменил,сейчас не горит.
3.PL12 - 0.6В
PL11- 0В
4.PJP замкнул
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 18:13
Rako писал(а):
Ответы:
Сопротивление на
3.PL12 - 0.6В
PL11- 0В
4.PJP замкнул
ОК, значит первый раз Вы впаяли дохлый ШИМ. Разомкните опять PJP и не замыкайте, пока не получим нормальные напряжения на PL11/12.
После этого включите питание и
1) померьте какие напряжения на PL11/12? На PL12 должно появиться 1.8В.
2) померьте какое напряжение на 8 ноге ШИМа 6227 (EN1)? Судя по всему там 0.
3) обесточьте плату и соедините проводком 8-ю ногу ШИМа с 21-й ногой (нужно соединить EN1 и EN2). Включите питание - на PL11 должно появиться 1.2В, на PL12 1.8В.
Если все так, то с ШИМом и его питаниями все ОК и проводок надо убрать. Дальше ищем КЗ на линии +1.8VALWP. Для этого подпаиваем плюс лабораторного БП к разомкнутой половинке PJP6 (к той, которая дальше от PL12), минус на землю и подаем 1Вольт 50мА и плавно начинаем повышать ток, щупая что греется через каждые 100мА. Как найдете - меняйте греющийся элемент и меряйте сопротивление - 14Ом должны уйти. Как только добьетесь нормального (большого) сопротивления на линии +1.8VALWP, можете опять соединить все PJP и пробовать включать и смотреть напряжения на PL11/12. О результатах сюда :-):
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 19:29
1) померьте какие напряжения на PL11/12? На PL12 должно появиться 1.8В.----- Так и есть!
2) померьте какое напряжение на 8 ноге ШИМа 6227 (EN1)? Судя по всему там 0. -------Так и есть!
3) обесточьте плату и соедините проводком 8-ю ногу ШИМа с 21-й ногой (нужно соединить EN1 и EN2). Включите питание - на PL11 должно появиться 1.2В, на PL12 1.8В. ----На PL11- 0.2В, на PL12- 0.6В, да тут не так! На 8 и 21 ноге по 2.6В
Далее подпоясался к pjp6 выставил как советуется.Ничего не греется,потребляемый ток 100мАм.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 19:24
Блин, пардоньте меня, помимо соединения проводком надо еще убрать PR137. На обоих EN должно быть 3.3В при включении. Внимательно все осмотрите, чтоб не было соплей. Надо добиться, чтоб 1.2В и 1.8В появлялось четко.
сопротивление остается 14Ом? На 100мА может и не греться, надо повышать дальше. Если там мощный кондер пробит, то нужно ампера полтора, чтобы его прогреть.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 19:59
Не многовато-ли будет? Ведь закон товарища Ома говорит о том, что 14Ом х 1,5А = 21В
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 21:10
Ну да, многовато конечно))) Лажанулся по запарке :nez-nayu: По-идее больше 70мА на 1В получить не получится, если 14Ом.
Ну тогда план действий такой:
1) надо разомкнуть PJP4, PJP7, снять R815, U44 и U45.
2) какое теперь сопротивление на PJP6?
3) какое сопротивление на PJP4?
4) какое сопротивление на PJP7?
5) какое сопротивление на R815?
6) какое сопротивление на 1,2,3 ноге U44?
7) какое сопротивление на 1,2,3 ноге U45?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 18:47
А сопротивление мерить на разомкнутых PJP?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 08:42
Конечно! :-):На тех половинках, что идут дальше и на PL12 не звонятся.
Задача - отследить на какой из линий останется 14Ом, чтобы сузить поиск.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5110 (COMPAL LA-3151P Rev:2A) Непонятное поведение...
vavan-kmv
3315
04 мар 2015, 17:28
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5110 (Compal LA-3151P) Не включается
DCore1
16
895
29 мар 2024, 16:57
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Indperon 5110 (Wistron DQ15 48.4ie07.011) выключается через 10-15сек после старта
в форуме Dell
sr2007
5141
31 июл 2015, 16:38
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 5110 (DQ15 Hunnstar 98V0MV4) Включается,работает пару секунд и выключается
в форуме Dell
Ruslan4321
27 янв 2016, 23:46
Recluse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron n 5110 (intel) коротит блок питание
в форуме Dell
kantora555
22 май 2016, 20:03
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo, Google [Bot], Sterh и гости: 23
