Текущее время: 06 окт 2024, 10:23
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 18 окт 2012, 18:50 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
serg48 писал(а): для того чтобы на LPC -поймать обмен- можно это сделать и без проца. А кто ж по твоему этот обмен затевает если не проц?
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 18 окт 2012, 21:41 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 37.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Const_D писал(а): Прочитал переписку. А плашка памяти исправна? Заведомо исправую подкидывали? Да, конечно. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- serg48 писал(а): Вы напряжения на дросселях смотрели.? Это в начале надо сделать.Потом проц. и память заведомо исправный. В вашем случае пойдет любой проц. v120,v160,p320,p520 с буквой (м ) типа м320 не пойдет. Нужно ядро Снamplain. Кроме того для того чтобы на LPC -поймать обмен- можно это сделать и без проца.и памяти. Обмен будет короткий-меньше секунды-на мульте-нужен нормальный осцилл. при условии всех напруг +pwrgd+рабочий мульт биос юг+снятие reset по югу. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- естественно и север . Напряжения все есть, процессор Р360 подставлял, память подставлял. На LPC сразу появляется высокий уровень. Мультик менял, BIOS прошивал.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 18 окт 2012, 23:57 |
NotNull писал(а): bupc1 писал(а): NotNull писал(а): Phenom II нет в наличии, подкинул Athlon II - без результата.
Какой Athlon II ? Athlon II P360 (amp360sgr22gm) Нагревается быстро, напряжения в норме.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 19 окт 2012, 08:10 |
serg48 писал(а): Еще раз пост карта не имеет отношения к тому что я пишу. Когда вы говорите без результата -это должно обозначать (нет на lpc -смотрели осцилом.) Т.к с другим даже рабочим процом на пост карте небудет ни чего. Смотрите сигналы на мульте. 122н.-7н-12н-77н-74н-95н-21н-24н-26н-117н. и забудьте про пост карту и снимите все лишнее даже память. только проц север юг мульт биос-нужно определиться где стопор. Если у вас что-то в переферии не идет то там будет или кз или нет ответа из-за разрыва -вот и давайте смотреть. Только осцил через делитель 1\10. LPC на мульте- 3-FRAME# 126-LAD0 127-LAD1 128-LAD2 1-LAD3 и 2 -LCLK ---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ---------- еще один момент. lpc -смотрите в момент включения- а не в любое время. момент включения и пачка импульсов очень короткая(если проц другой) остальные ноги которые написал в любой момент работы. ---------- Добавлено спустя 19 минут 11 секунд: ---------- я так понимаю что проц вы подкинули атлон2 р360 -100% рабочий.
а был феном 2 -какие буквы.? На LPC шине сигналы смотрел осцилографои с делителем 1:10 в момент включения. Сразу появляется высокий уровень, импульсов нет. Процессор с донора, должен быть исправен. Все остальные рекомендации выполню сегодня и сообщу. Спасибо за помощь!
unit1
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 19 окт 2012, 11:07 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
unit1 писал(а): когда проц меняли шину LPC осциллографом смотрели?
вернулись с чего начали
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 19 окт 2012, 20:52 |
unit1 писал(а): а вы упрямый что на шине происходит? ОСЦИЛЛОГРАФОМ СМОТРИТЕ! что с клоком на лпс? В чем моя упрямость? Я же написал выше, что осциллографом я смотрел (PostCard я уже давно в сторону отложил). На шине LPC сразу же появляется высокий уровень, импульсов там нет ни при включении, ни потом. Генерация на второй ноге KBC (LCLK) есть. Напряжения на ногах мультика я померял по совету serg48.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 20 окт 2012, 11:07 |
serg48 писал(а): 122 - 0/3 V 7 - 0/3 V 12 - 0/0 V--------------------Должен подняться в 1 (main on) 77 - 3/3 V 74 - 0/0 V--------------------в 1 PWR EC OK 95 - 3/3 V 21 - 0/3 V------------------- 24 - 0/0 V-----------------------1 26 - 0/0 V-----------------------в 1 (sus on) 117 - 3/3 V
У вас может измерения не правельные ? т.к при таких сигналах или не все вторички работают или врет мульт или вы не не замерили все питания.
У вас схема есть,? ---------- Добавлено спустя 54 минуты 3 секунды: ---------- Смотрите VRON-ПУСК ШИМА ПРОЦА-ОН ЕСТЬ? -И ответ с шима проца pwrgd -есть ,?
логика приблизительно такая. SUSB#-SUSC#- ЮГ ПРОШЕЛ ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ. SUSON -MAINON -S5 -запуск вторичек на видео.память. ПРОЦ- ответом прийдет после -HWRPWGD/ И ПОЙДЕТ PWREC OK- ВСЕ О.К. РАБОТАЕМ. как видим от обратного у вас нет сигналов которые пустили бы все в работу.
Смотрите по схеме все вторички и ответы с шимов PWRGD. ВСЕ PWRGD СЛАДЫВАЮТСЯ -Работает юг дальше север проц . У нас какие-то разночтения наблюдаются. 12 нога мультика по схеме в воздухе висит, поэтому и 0 на ней. На 74 ноге по схеме написано 65W 90W и там действительно 0. На 24 ноге написано ModelID1? и там тоже 0. 26 нога не задействована. А по поводу напряжений питания процессора, памяти, видео я писал выше - все есть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 20 окт 2012, 11:49 |
NotNull писал(а): У нас какие-то разночтения наблюдаются. Чтобы их небыло, нужно название платформы ноутбука писать! ИМХО, если все питания, включая коммутируемые и с LDO-стабилизаторов, поднимаются, то к мультику лезть нехрен. Он своё дело сделал. PS: serg48, вы глядя в схему какой платформы рекомендации раздаёте?
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 20 окт 2012, 12:54 |
siberian писал(а): NotNull писал(а): У нас какие-то разночтения наблюдаются. Чтобы их небыло, нужно название платформы ноутбука писать! ИМХО, если все питания, включая коммутируемые и с LDO-стабилизаторов, поднимаются, то к мультику лезть нехрен. Он своё дело сделал. Я в самом начале топика указал платформу: Платформа JE70-DN.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 20 окт 2012, 15:23 |
NotNull писал(а): Я в самом начале топика указал платформу Не усмотрел что это уже вторая страница...
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 20 окт 2012, 16:54 |
serg48 писал(а): прошу прощения -это я Дурак. Смотрел не ту платформу. Постараюсь исправить положение - если смогу завтра днем. Ночью просто стал сильно тупить-Это уже сам давно заметил -а днем загрузка и не получается нормально работать. Еще раз извините. Бывает, но с вас - дельный совет
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 21 окт 2012, 23:14 |
serg48 писал(а): когда вам принесли ноут -поведение и реакция была такая же как после замены Севера и видео ,? Cпрашиваю потому что-трудно сейчас было найти новый 2001 и 0772000.
вижу что у вас есть сомнения в целостности обвязки. Вам обязательно нужно найти фото материнки -у меня к сожалению нет. Да, внешние проявления были такие же. Чипы были не новые - с доноров. Обвязка меня интересовала та, которая вокруг BIOS. Но там я все восстановил, да и обращение к BIOS есть.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 22 окт 2012, 14:49 |
serg48 писал(а): при разборке обратил внимание на систему охлаждения и прилегания к чипам. на этих моделях чаще всего выходит из строя север 2001 и видео 2000. Бывают еще проблемы с биосом- но я так подозреваю что биос слетает у них или по вине клиента который пытался утилитами обновить его или сам чип дрянь. Логично было бы предположить что изначально у тебя была проблема то-же одна из этих. Но сейчас ты поменял все 3 чипа и мульт. Определить как-же вел себя ноут- т.е был ли обмен на lpc ,Была ли хоть какая-то реакция отличная от той которая сейчас -любая самая мелочная информация может пригодится. Да еще у тебя нет генерации на кварце видеочипа.-это или кварц заменить или чип снять. Еще посмотри сигналы SLP S3 SLP S5-ЮГ должен дать ответ на мульт. Все RESET И PWRGD ДОЛЖНЫ БЫТЬ В 1.- это ответ на твой вопрос заданный ранее. Кварц я подставлял другой. По поводу LPC: не помню уже точно, когда я стал смотреть на шине осцилографом. Скорее всего после замены NB и GPU. Но внешне поведение ноута не изменилось: чипы горячие, видео нет. Сигналы посмотрю и отпишусь.
nix
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 22 окт 2012, 23:37 |
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 08:13 Наличности на руках: 132.30
Сообщения: 149 Откуда: Украина
такая-же мама и такая же проблема, при подпайке пост карты 00, клок есть ресет снят, но при очередном включении посты побежали, стопорятся на 38, по идее изо должно быть, но его нет, обращения к винту или сд нет, куда копать??? был дохлый север, поменял на заведомо проверенный, юг тоже проверенный, ничего особо не греется... подскажите направление...
_________________ Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
nix
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 25 окт 2012, 05:59 |
s_saska писал(а): 38 SD Legacy device initial в сторону кард ридера СД подключается через шлейф, но хоть с ним хоть без 38, изо должно быть при этом коде биос то Н2О на Фениксе будет, а здесь? у меня его нет...
nix
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 28 окт 2012, 03:59 |
amdeev писал(а): Платформа JE70-DN стопор на 38 коде - слет биоса Что-же прошью посмотрим...
