Текущее время: 06 окт 2024, 12:24
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 12:38
Прочитал переписку. А плашка памяти исправна? Заведомо исправую подкидывали?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 18:19
Вы напряжения на дросселях смотрели.?
Это в начале надо сделать.Потом проц. и память заведомо исправный.
В вашем случае пойдет любой проц. v120,v160,p320,p520 с буквой (м ) типа м320 не пойдет.
Нужно ядро Снamplain.
Кроме того для того чтобы на LPC -поймать обмен- можно это сделать и без проца.и памяти.
Обмен будет короткий-меньше секунды-на мульте-нужен нормальный осцилл.
при условии всех напруг +pwrgd+рабочий мульт биос юг+снятие reset по югу.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
естественно и север .
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 18:50
А кто ж по твоему этот обмен затевает если не проц?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 19:33
прошу прощения не так выразился.
ТОЧНЕЕ БЕЗ ПРОЦА СHAMPLAIN А С ДРУГИМ НАПРИМЕР m320
Т.Е eсли нет родного проца или выше перечеисленных то можно обмен поймать без памяти
с рабочим процом с другим ядром.Но при этом будет обмен короткий.
И естественно на пост карте ни чего не будет.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 21:41
Да, конечно.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
Напряжения все есть, процессор Р360 подставлял, память подставлял. На LPC сразу появляется высокий уровень. Мультик менял, BIOS прошивал.
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 22:18
Вы вначале говорили что у вас нет такого процессора на подмену.
я ВАМ дал совет как выйти из этой ситуации.
Потому как вашу неисправность нужно выявлять последовательной заменой всего выше указанного.
Без наличия заведомо хорошего проца или подменой его как я писал LPC -будет в 1.
Какое напряжение идет на проц-?
Смотрите все фазы на дросселях (колебания на дросселях проца)
Как быстро он нагревается-,?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 23:57
NotNull писал(а):
bupc1 писал(а):
NotNull писал(а):
Phenom II нет в наличии, подкинул Athlon II - без результата.
Какой Athlon II ?
Athlon II P360 (amp360sgr22gm)
Нагревается быстро, напряжения в норме.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 01:04
Еще раз пост карта не имеет отношения к тому что я пишу.
Когда вы говорите без результата -это должно обозначать (нет на lpc -смотрели осцилом.)
Т.к с другим даже рабочим процом на пост карте небудет ни чего.
Смотрите сигналы на мульте.
122н.-7н-12н-77н-74н-95н-21н-24н-26н-117н.
и забудьте про пост карту и снимите все лишнее даже память.
только проц север юг мульт биос-нужно определиться где стопор.
Если у вас что-то в переферии не идет то там будет или кз или нет ответа из-за разрыва -вот и давайте смотреть.
Только осцил через делитель 1\10.
LPC на мульте-
3-FRAME#
126-LAD0
127-LAD1
128-LAD2
1-LAD3 и 2 -LCLK
---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ----------
еще один момент.
lpc -смотрите в момент включения- а не в любое время.
момент включения и пачка импульсов очень короткая(если проц другой)
остальные ноги которые написал в любой момент работы.
---------- Добавлено спустя 19 минут 11 секунд: ----------
я так понимаю что проц вы подкинули атлон2 р360 -100% рабочий.
а был феном 2 -какие буквы.?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 08:10
LPC на мульте-
3-FRAME#
126-LAD0
127-LAD1
128-LAD2
1-LAD3 и 2 -LCLK
еще один момент.
На LPC шине сигналы смотрел осцилографои с делителем 1:10 в момент включения. Сразу появляется высокий уровень, импульсов нет. Процессор с донора, должен быть исправен. Все остальные рекомендации выполню сегодня и сообщу. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 11:07
unit1 писал(а):
когда проц меняли шину LPC осциллографом смотрели?
вернулись с чего начали :-)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 18:39
Phenom II N850.
На ногах KBC (через дробь выкл/вкл):
122 - 0/3 V
7 - 0/3 V
12 - 0/0 V
77 - 3/3 V
74 - 0/0 V
95 - 3/3 V
21 - 0/3 V
24 - 0/0 V
26 - 0/0 V
117 - 3/3 V
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Память забыл снять, но она рабочая.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 19:17
а вы упрямый
что на шине происходит?
ОСЦИЛЛОГРАФОМ СМОТРИТЕ!
что с клоком на лпс?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 20:52
unit1 писал(а):
а вы упрямый
В чем моя упрямость? Я же написал выше, что осциллографом я смотрел (PostCard я уже давно в сторону отложил). На шине LPC сразу же появляется высокий уровень, импульсов там нет ни при включении, ни потом. Генерация на второй ноге KBC (LCLK) есть. Напряжения на ногах мультика я померял по совету serg48.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 00:34
122 - 0/3 V
7 - 0/3 V
12 - 0/0 V--------------------Должен подняться в 1 (main on)
77 - 3/3 V
74 - 0/0 V--------------------в 1 PWR EC OK
95 - 3/3 V
21 - 0/3 V-------------------
24 - 0/0 V-----------------------1
26 - 0/0 V-----------------------в 1 (sus on)
117 - 3/3 V
У вас может измерения не правельные ?
т.к при таких сигналах или не все вторички работают или врет мульт или вы не не замерили все питания.
У вас схема есть,?
---------- Добавлено спустя 54 минуты 3 секунды: ----------
Смотрите
VRON-ПУСК ШИМА ПРОЦА-ОН ЕСТЬ? -И ответ с шима проца pwrgd -есть ,?
логика приблизительно такая.
SUSB#-SUSC#- ЮГ ПРОШЕЛ ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ.
SUSON -MAINON -S5 -запуск вторичек на видео.память. ПРОЦ-
ответом прийдет после -HWRPWGD/
И ПОЙДЕТ PWREC OK- ВСЕ О.К. РАБОТАЕМ.
как видим от обратного у вас нет сигналов которые пустили бы все в работу.
Смотрите по схеме все вторички и ответы с шимов PWRGD.
ВСЕ PWRGD СЛАДЫВАЮТСЯ -Работает юг дальше север проц .
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 11:07
serg48 писал(а):
122 - 0/3 V
7 - 0/3 V
77 - 3/3 V
95 - 3/3 V
117 - 3/3 V
У вас схема есть,?
Смотрите
У нас какие-то разночтения наблюдаются. 12 нога мультика по схеме в воздухе висит, поэтому и 0 на ней. На 74 ноге по схеме написано 65W 90W и там действительно 0. На 24 ноге написано ModelID1? и там тоже 0. 26 нога не задействована. А по поводу напряжений питания процессора, памяти, видео я писал выше - все есть.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 11:49
Чтобы их небыло, нужно название платформы ноутбука писать!
ИМХО, если все питания, включая коммутируемые и с LDO-стабилизаторов, поднимаются, то к мультику лезть нехрен. Он своё дело сделал.
PS:serg48, вы глядя в схему какой платформы рекомендации раздаёте?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 12:54
Я в самом начале топика указал платформу: Платформа JE70-DN.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 15:23
Не усмотрел что это уже вторая страница...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 16:29
прошу прощения -это я Дурак.
Смотрел не ту платформу.
Постараюсь исправить положение - если смогу завтра днем.
Ночью просто стал сильно тупить-Это уже сам давно заметил -а днем загрузка и не получается нормально
работать.
Еще раз извините.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 16:54
работать.
Еще раз извините.
Бывает, но с вас - дельный совет :-):
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 15:40
когда вам принесли ноут -поведение и реакция была такая же как после замены Севера и видео ,?
Cпрашиваю потому что-трудно сейчас было найти новый 2001 и 0772000.
вижу что у вас есть сомнения в целостности обвязки.
Вам обязательно нужно найти фото материнки -у меня к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 23:14
Да, внешние проявления были такие же. Чипы были не новые - с доноров. Обвязка меня интересовала та, которая вокруг BIOS. Но там я все восстановил, да и обращение к BIOS есть.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 13:55
при разборке обратил внимание на систему охлаждения и прилегания к чипам.
на этих моделях чаще всего выходит из строя север 2001 и видео 2000.
Бывают еще проблемы с биосом- но я так подозреваю что биос слетает у них или по вине клиента
который пытался утилитами обновить его или сам чип дрянь.
Логично было бы предположить что изначально у тебя была проблема то-же одна из этих.
Но сейчас ты поменял все 3 чипа и мульт.
Определить как-же вел себя ноут- т.е был ли обмен на lpc ,Была ли хоть какая-то реакция отличная
от той которая сейчас -любая самая мелочная информация может пригодится.
Да еще у тебя нет генерации на кварце видеочипа.-это или кварц заменить или чип снять.
Еще посмотри сигналы SLP S3 SLP S5-ЮГ должен дать ответ на мульт.
Все RESET И PWRGD ДОЛЖНЫ БЫТЬ В 1.- это ответ на твой вопрос заданный ранее.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 14:49
Кварц я подставлял другой. По поводу LPC: не помню уже точно, когда я стал смотреть на шине осцилографом. Скорее всего после замены NB и GPU. Но внешне поведение ноута не изменилось: чипы горячие, видео нет. Сигналы посмотрю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 23:37
такая-же мама и такая же проблема, при подпайке пост карты 00, клок есть ресет снят, но при очередном включении посты побежали, стопорятся на 38, по идее изо должно быть, но его нет, обращения к винту или сд нет, куда копать??? был дохлый север, поменял на заведомо проверенный, юг тоже проверенный, ничего особо не греется... подскажите направление...
Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 02:04
38 SD Legacy device initial
в сторону кард ридера
ну и тему свою создать, эта и так уже забита.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 05:59
СД подключается через шлейф, но хоть с ним хоть без 38, изо должно быть при этом коде биос то Н2О на Фениксе будет, а здесь? у меня его нет...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 14:46
Платформа JE70-DN стопор на 38 коде - слет биоса. Это из моих записей
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 03:59
Что-же прошью посмотрим...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 21:47
Получил от поставщика motherboard. Аппарат отдан владельцу. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7551 (Winstron) Isl6265
ukcomputer
28 янв 2016, 17:55
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7551 (AMD) Выключается спустя некоторое время
Амир-09
06 мар 2016, 11:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. прошу поделится файлом BOARDVIEW для WISTRON JE70-DN (ACER Aspire 7551)
andry07
23 сен 2018, 00:13
andry07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43TA (COMPAL LA-7551 REV 1.0) Не стабильное включение/старт, не понимаю очерёдность поднятия питаний
Ленар
3153
22 янв 2015, 22:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7551 ms2310 (je70-dn mb 09929-1 48.4hp01.011) Net izobrazhenie, samo vkluchenie
arturs.gabliks
4844
19 фев 2015, 17:15
arturs.gabliks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Sergey26, ValentinGoldent, Vertyanov_SS и гости: 13
