Текущее время: 22 ноя 2024, 07:42
dzigarok
Заголовок сообщения: Acer A515-51 (LA-E891p) При подключении ЗУ синий экран Добавлено: 06 мар 2020, 20:10 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Здравствуйте, форумчане. Вообщем первый раз с таким дефектом сталкиваюсь: принесли ноут с дефектом заряжается в выключеном состоянии, с подключенной зарядкой при загрузке ОС вылетает синий экран Код остановки: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR. С отключонной АКБ ноутбук нормально загружается и работает, без подключенного ЗУ от АКБ также нормально работает.
Что было проделано: пробовал разные блоки питания (оригинальные эйсер также), подключал разные аккумуляторы 100% рабочие. В аиде64 АКБ корректно определяются. Подкидывал свой ЖД, загружался с winPE - если БП подключен то синий экран вылетает в время появления значка Windows, хоть с winPE хоть ЖД. Если загрузить сначала ОС и тогда подключить БП то синий экран буквально сразу вылетит.
Основной биос прошивался, мульт также прошивался. По линиям SMB при подключении ЗУ есть общение с мультом. Чарджер тоже заменил, ACDET = 2.6В то есть БП корректно определяется. Ума не приложу в чем еще может быть дело, может ли мульт давать такой дефект, если он корректно читается и пишется? На что еще обратить внимание?
