Текущее время: 22 ноя 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: Acer A515-51 (LA-E891p) При подключении ЗУ синий экран
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 20:10
Здравствуйте, форумчане.
Вообщем первый раз с таким дефектом сталкиваюсь: принесли ноут с дефектом заряжается в выключеном состоянии, с подключенной зарядкой при загрузке ОС вылетает синий экран Код остановки: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR. С отключонной АКБ ноутбук нормально загружается и работает, без подключенного ЗУ от АКБ также нормально работает.
Что было проделано: пробовал разные блоки питания (оригинальные эйсер также), подключал разные аккумуляторы 100% рабочие. В аиде64 АКБ корректно определяются. Подкидывал свой ЖД, загружался с winPE - если БП подключен то синий экран вылетает в время появления значка Windows, хоть с winPE хоть ЖД. Если загрузить сначала ОС и тогда подключить БП то синий экран буквально сразу вылетит.
Основной биос прошивался, мульт также прошивался. По линиям SMB при подключении ЗУ есть общение с мультом. Чарджер тоже заменил, ACDET = 2.6В то есть БП корректно определяется.
Ума не приложу в чем еще может быть дело, может ли мульт давать такой дефект, если он корректно читается и пишется?
На что еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A515-51 (LA-E891p) При подключении ЗУ синий экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 01:00
Питание видео при этом как реагирует?
И шим-сигнал?
Когда подключаете СЗУ у ноута переключается режим питания и увеличивается посветка дисплея.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8729
26 янв 2022, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G3 3579 P75F003 (Compal) При подключении зарядки - синий экран
в форуме Dell
pit_purgen
24 май 2022, 22:14
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A515-45 (A515-45-R0KR) ущерб от воды
davofix
26 авг 2024, 11:23
davofix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A515-45 (DAZAUMB18A0) Нет потребления при подключении АКБ.
stabbsen
668
02 июл 2024, 16:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 940NW при подключении VGA моргает синий диод
в форуме Prestigio
roman05
15 фев 2016, 11:26
roman05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dozmar, f13service, nervura64, Shalun-avd, Thrower и гости: 98
