Текущее время: 05 окт 2024, 12:30
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5230E не включается Добавлено: 01 дек 2012, 20:30 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
RavD писал(а): В дежурке при подключении БП калится U37, по маркировке видно только TPS А на схеме U37 это северный мост. Вот если бы U47, то тогда да - TPS51125
henri2002
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5230E не включается Добавлено: 01 дек 2012, 21:29 |
Зарегистрирован: 05 окт 2012, 23:42 Наличности на руках: 4,490.57
Сообщения: 464 Откуда: ua
RavD писал(а): Платформа Homa MB 07245-1M 48.4Z401.01M. Схему скачивал 3 раза, все время архив битый выходит. Видно мой дайлап глючит :). Поэтому пока без схемы проверяю. В дежурке при подключении БП калится U37, по маркировке видно только TPS. Какая маркировка микрухи. Глючный резистор на 1 кОм пока не менял. качай здесь viewtopic.php?p=85312#p85312предыдущий товарищ прав.
RavD
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5230E не включается Добавлено: 05 дек 2012, 01:47 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
Замерил напряжения, по контактам выходит: 3-2В, 9-4.2В, 13-1.5В, 16-19В, 22-4.7В, 23-0.22В. На остальных по нулям. На землю звонятся 7, 8, 11, 14 ноги. Сопротивление 7-1Ом, 8-1.5Ом, 11-1Ом, 14-1.8Ом. Низкое сопротивление на 7, 8 и 11 ногах указывает на дохлость МС?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5230E не включается Добавлено: 05 дек 2012, 02:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Посмотрите по DS tps51125.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5230E не включается Добавлено: 05 дек 2012, 07:58 |
RavD писал(а): Низкое сопротивление на 7, 8 и 11 ногах указывает на дохлость МС? Может м/с, а может нагрузка или нижний ключ в канале 3D3V_PWR
