Текущее время: 05 окт 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: Acer extensa 5230E не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 20:10
Платформа Homa MB 07245-1M 48.4Z401.01M. Схему скачивал 3 раза, все время архив битый выходит. Видно мой дайлап глючит :). Поэтому пока без схемы проверяю. В дежурке при подключении БП калится U37, по маркировке видно только TPS. Какая маркировка микрухи. Глючный резистор на 1 кОм пока не менял.
 Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5230E не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 20:30
А на схеме U37 это северный мост.
Вот если бы U47, то тогда да - TPS51125
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 21:29
качай здесь
viewtopic.php?p=85312#p85312
предыдущий товарищ прав.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 09:32
Опечатался, по памяти писал, да U47. Спасибо, буду дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 01:47
Замерил напряжения, по контактам выходит: 3-2В, 9-4.2В, 13-1.5В, 16-19В, 22-4.7В, 23-0.22В. На остальных по нулям. На землю звонятся 7, 8, 11, 14 ноги. Сопротивление 7-1Ом, 8-1.5Ом, 11-1Ом, 14-1.8Ом. Низкое сопротивление на 7, 8 и 11 ногах указывает на дохлость МС?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 02:05
Посмотрите по DS tps51125.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 07:42
Что смотреть? Я по даташит и проверял.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 07:58
Может м/с, а может нагрузка или нижний ключ в канале 3D3V_PWR
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2519-C3к (Extensa) висит на заставке
SNARTS
8435
11 мар 2018, 11:45
virtual Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) (Acer) Включается на 5 сек и выключается
MVV1983
16 дек 2021, 08:54
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5620 (wistron columbia tangiz (48.4t301.01t)) Не включается
eugkov
10 янв 2015, 12:02
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5220 (48.4T301.0SA) Не включается.
ds.80
06 мар 2015, 15:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5630G (WISTRON HOMA) Не включается
BaserLexx
3067
16 ноя 2015, 14:17
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: provayder, Swarley, Котеус и гости: 85
