Здравствуйте! ноут acer d255 плата la-6421p не загружается после замены матрицы , включается , но через секунд 5 выключается, изображения нет менял мульт, флешку биоса, результата нет, все без изменений, куда еще можно копать?
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: la-6421p не загружается после замены матрицы
Добавлено: 05 дек 2012, 20:44
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35 Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
А если отключить шлейф матрици, как ведет себя? Скорей всего проблема в шлейфе.
vitas-iv
Добавлено: 05 дек 2012, 22:56
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 25.84 Сообщения: 419 Откуда: Иваново
Если матрешку меняли с НЕ откинутой баткой....то копайте все по LVDS....север или видео(если отдельно)
_________________ Логика спасет МИР!!!
sibirian669
видео в проце, ябы подпаялся к дебаггеру, если есть пост карта под компал,обычно когда на нём убитое видео пост коды идут,есть смысл глянуть что показывает
virus_aa
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
