Текущее время: 02 июл 2024, 02:49
 Заголовок сообщения: la-6421p не загружается после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 23:40
Здравствуйте!
ноут acer d255
плата la-6421p не загружается после замены матрицы ,
включается , но через секунд 5 выключается, изображения нет
менял мульт, флешку биоса, результата нет, все без изменений, куда еще можно копать?
 Заголовок сообщения: Re: la-6421p не загружается после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 20:44
А если отключить шлейф матрици, как ведет себя? Скорей всего проблема в шлейфе.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 22:56
Если матрешку меняли с НЕ откинутой баткой....то копайте все по LVDS....север или видео(если отдельно)
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 13:17
видео в проце, ябы подпаялся к дебаггеру, если есть пост карта под компал,обычно когда на нём убитое видео пост коды идут,есть смысл глянуть что показывает
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 14:40
На этой плате с дохлым процом было такое же поведение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines 355 (LA-6421p) не загружается
dr0n
1839
12 авг 2016, 16:51
dr0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one d 255 (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) проблемма с заменой матрицы
evgesha-gensky
2080
31 янв 2019, 15:36
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 355-N571G25ikk (PAV70 LA-6421P) замена матрицы
дядя Саша
07 янв 2024, 20:44
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5 571pg (Acer) После замены матрицы не загружается ОС.
Brazzers
04 авг 2018, 11:13
Brazzers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser (LA-6421P) Не включается
MisterAlex
04 сен 2014, 21:32
Сейчас этот форум просматривают: kkv и гости: 8
