Текущее время: 16 май 2024, 02:15
Ласлоc
Заголовок сообщения: Acer 5740 (ms2286-1m) Нет изображения Добавлено: 18 апр 2020, 20:59 |
Зарегистрирован: 13 апр 2019, 11:25 Наличности на руках: 58.00
Сообщения: 32 Откуда: Москва
Добрый день, уже старенький ноутбук Acer 5740, на core i3 , мать GV50-cp, нет изображения . Стартует, кулер крутит, проц и мосты греются, на экране были артефакты, а сейчас и того нет. На кнопке пуска 3,3 V есть. Померил напряжение на мульте: 4 -0 Должно быть 3,3 80 -3,05 102- 3,37 19- 3,37 46- 3,37 76- 3,37 88- 3,37 115- 3,37 104- 3,37 74- 3,34 90- 1,83 115- 1,36 44- 1,78
На U 56 bios без старта на всех ножках 0 , после старта на 1, 2,7,8 по 3,33 В
Прошу совета где копать, что еще мерить или картина уже понятна.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (ms2286-1m) Нет изображения Добавлено: 19 апр 2020, 00:43 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Ласлоc писал(а): Дискретки нет, я так понял есть видеочип и еще чип на одной плате с процессором Дискретная видеокарта не обязательно находится на отдельной плате(не на самой материнке) На плате кроме процессора два чипа(южник Intel и видео AMD)? Если так, скорее всего видюхе AMD привет.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
Ласлоc
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (ms2286-1m) Нет изображения Добавлено: 19 апр 2020, 09:31 |
Спасибо за совет , обязательно посмотрю ---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 54 секунды: ---------- Всех с праздником!! ключ U70 при подключенном зарядном устройстве 1,2,3,4 - 0 В , 5,6,7,8 -3,39 В после старта 1,2,3 - 3,36 В, 4 - 8,9 В , 5,6,7,8 -3,37 В.
Какие мысли, что еще померить?
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (ms2286-1m) Нет изображения Добавлено: 19 апр 2020, 13:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
В сервис несите - это самая здравая мысль. Постулат Ленина, что каждая кухарка может управлять государством, посмотрев Ютуб - ложен!
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (ms2286-1m) Нет изображения Добавлено: 19 апр 2020, 14:20 |
А что, модераторы должны в десны целовать всех, кто не понимает предмета ремонта? Или ищет халявы, чтоб пальцем ткнули в неработающую детальку? Ну ткну, в честь праздника - сдох видеочип. Легче стало?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (ms2286-1m) Нет изображения Добавлено: 19 апр 2020, 18:52 |
Ласлоc писал(а): после старта 1,2,3 - 3,36 В Посмотрите еще раз на 4 пин мульта, ибо 1,2,3 U70 должны идти прямо на него. И если на выходе ключа 3,3 В есть, а на мульте 0 - значит по дороге что-то потерялось.
Ласлоc
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (ms2286-1m) Нет изображения Добавлено: 19 апр 2020, 19:41 |
Хорошо, спасибо проверю напишу что получилось.. Прогрел посильнее видеочип 213-0774007 , на внешнем мониторе пошла рябь -шумы. Рассмотрел внимательно кристал видеочипа, на углу кристала есть повреждение с трещинами. Предыдущий владелец сказал, что ноут перестал показывать после того, как его уронили, удар пришелся по радиатору теплосъемника. Возможно это могло и повредить кристал, хотя все медные пластины на кристалах на винтах прикручены. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 52 секунды: ---------- Померил, с U70 1,2,3 выходит 3,36 и на 4 пине тоже 3,36 похоже ничего не потерялось
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (ms2286-1m) Нет изображения Добавлено: 19 апр 2020, 21:24 |
Ласлоc писал(а): Померил напряжение на мульте: 4 -0 Должно быть 3,3 Ласлоc писал(а): Померил, с U70 1,2,3 выходит 3,36 и на 4 пине тоже 3,36 похоже ничего не потерялось Как тогда меряли в прошлый раз? Я вначале рекомендовал присмотреться к AMD видику, но Вы возразили отсутствием напряжения на 4 пине мульта. Вот мы и пробежались по ложному пути
