Текущее время: 21 ноя 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: Acer 5740 (ms2286-1m) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 19:59
Добрый день, уже старенький ноутбук Acer 5740, на core i3 , мать GV50-cp, нет изображения . Стартует, кулер крутит, проц и мосты греются, на экране были артефакты, а сейчас и того нет. На кнопке пуска 3,3 V есть.
Померил напряжение на мульте:
4 -0 Должно быть 3,3
80 -3,05
102- 3,37
19- 3,37
46- 3,37
76- 3,37
88- 3,37
115- 3,37
104- 3,37
74- 3,34
90- 1,83
115- 1,36
44- 1,78
На U 56 bios без старта на всех ножках 0 , после старта на 1, 2,7,8 по 3,33 В
Прошу совета где копать, что еще мерить или картина уже понятна.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (ms2286-1m) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 23:01
Пост надо поглядеть. на внешку тоже тишина? Я так понимаю дискретки нет?
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 23:09
Дискретки нет, я так понял есть видеочип и еще чип на одной плате с процессором, пост коды снять? нет сейчас такой возможности достать пост карту((
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 23:43
Дискретная видеокарта не обязательно находится на отдельной плате(не на самой материнке) :-):
На плате кроме процессора два чипа(южник Intel и видео AMD)? Если так, скорее всего видюхе AMD привет.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 00:16
На внешку тишина , это о чем, можно как для тупенького)) 216-0774007 видеочип ATI Mobility Radeon HD 5470, он похоже AMD.. север intel bd82hm55, я чипы аккуратненько прогрел , результат 0. Может конечно юг прожарить нужно было. По схеме на 4 ноге мульта VDD должно 3,3 , а у меня 0
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 01:30
Посмотрите на здоровье ключа U70(FDS8882) по линии 3D3V_S0.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 08:31
Спасибо за совет , обязательно посмотрю
---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 54 секунды: ----------
Всех с праздником!! ключ U70 при подключенном зарядном устройстве 1,2,3,4 - 0 В , 5,6,7,8 -3,39 В
после старта 1,2,3 - 3,36 В, 4 - 8,9 В , 5,6,7,8 -3,37 В.
Какие мысли, что еще померить?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 12:38
Светлая память
Светлая память
В сервис несите - это самая здравая мысль.
Постулат Ленина, что каждая кухарка может управлять государством, посмотрев Ютуб - ложен!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 12:48
Это был самый ценный совет, тем более от модератора))) если было бы желание побывать в сервисе, вероятно я бы здесь вопросы не спрашивал. Самоизоляция между прочим, какой сервис то? закон предлагаете нарушать))
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 13:13
Ну можно например взять пропуск (2 раза в неделю по своим личным делам, все же понимают что многие работают по удаленке и с неисправным ноутбуком особо не поработаешь ) либо отправить курьером, служба доставки в Москве функционирует. А так если у Вас нету ни опыта ни оборудования, то тут Вам даже при большом желании врятли помогут.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 13:20
Светлая память
Светлая память
А что, модераторы должны в десны целовать всех, кто не понимает предмета ремонта? Или ищет халявы, чтоб пальцем ткнули в неработающую детальку? Ну ткну, в честь праздника - сдох видеочип. Легче стало?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 14:09
В десны не надо, я не той ориентации, а вы уж как хотите, это дело личное)) про видеочип - конечно полегчало, может реболлинг поможет. Хотя чип на прогрев не отозвался.
А Вопрос халявы обстоит резко)) только кто и что считает для себя халявой и я за советы денег не прошу, но если обращаются за выполнением реальной работы на которую уходят дни и недели, то это другое дело.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 17:52
Посмотрите еще раз на 4 пин мульта, ибо 1,2,3 U70 должны идти прямо на него. И если на выходе ключа 3,3 В есть, а на мульте 0 - значит по дороге что-то потерялось.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 18:41
Хорошо, спасибо проверю напишу что получилось.. Прогрел посильнее видеочип 213-0774007 , на внешнем мониторе пошла рябь
-шумы. Рассмотрел внимательно кристал видеочипа, на углу кристала есть повреждение с трещинами. Предыдущий владелец сказал, что ноут перестал показывать после того, как его уронили, удар пришелся по радиатору теплосъемника. Возможно это могло и повредить кристал, хотя все медные пластины на кристалах на винтах прикручены.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 52 секунды: ----------
Померил, с U70 1,2,3 выходит 3,36 и на 4 пине тоже 3,36 похоже ничего не потерялось
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 20:24
Как тогда меряли в прошлый раз? :hi_hi_hi:
Я вначале рекомендовал присмотреться к AMD видику, но Вы возразили отсутствием напряжения на 4 пине мульта. Вот мы и пробежались по ложному пути :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 21:08
На 4 пине 3,3 на заведенном ноуте, 0 при просто подключенном зарядном устройстве.. Я не возражал, я его аккуратно погрел и эффекта не было, позже погрел с пристрастием и пошли шумы на экране.. Значит каюк видеочипу.. У этого ноута как я понял есть еще одно видео с процессором на одном чипе. Получается видеочип который вышел из строя не дает другому чипу нормально функционировать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5740/5340 ms2286 (Acer) нет подсветки матрицы b156xw02 v.6
lenar55555
06 сен 2022, 10:08
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5740 (09285-1m 48.4gd01.01m) Артефакты
Alexmdg
3211
24 ноя 2016, 00:28
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740 (09285-1M 48.4GD01.01M) нет инициализации(нет индикации)
Владимир DIOD
13 апр 2018, 16:54
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5740 (JV50-CP) короткое
dobry
23 сен 2022, 18:21
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740 (Wistron JV50-CP) POST B5
vanya789
17 окт 2023, 21:20
vanya789 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
