Текущее время: 21 ноя 2026, 03:45
| Автор |
maestropusher
Заголовок сообщения: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Низкая частота работы процессора  Добавлено: 20 апр 2020, 14:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 фев 2019, 10:10 Наличности на руках: 15.08
Сообщения: 44 Откуда: Черкесск
| ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
Предыстория: У клиента была повреждена матрица (ему другой мастер сказал, что шлейф). Ноут на i7 3537U +8гб ддр3, + gt 750m По указанию ленивого мастера полез чтоб подергать этот шлейф, и (хз зачем) отверткой задел микрух и смд компонентов. Смд он не заметил, но микруху прикрепил скотчем к плате и Привез мне. У микрухи этой (SN74LVC1G07DCKR_SC70-5) была оторвана 2 нога (собственно говоря,которая снимает резет с проца). К тому же еще пятак куда эта нога паялась тоже оторван. снял лак, припаял проводок примерно 0.3-0.5мм к плате, аккуратно приложил к месту оторванной ноги с другой стороны и залил термоклеем (ибо при попытке запаять к микрухе, отрывался проводок с другой стороны) Ноут начал включаться (до этих манипуляций, разумеется, нет). но теперь страшно тупит, а именно проц грузиться лишь на 32% и частота его всего 0.79 ГГц. К тому же выходит код ошибки на видяху gt750м.в течении недели по несколько часов вожусь, не могу разобраться. Чистую винду ставил, не программная ошибка. По бодвью видно, что оторванный элемент - кондер. На курске приложенной схемы он указан, т.е. и без него система стартует. Или низкая частота может быть из-за него? Либо был сорван страп, который даже не заметно. Все очень близко находится, приложу еще кусок бордвью и отмеченным кондером, который оторвался (с68). Напряжение на единственном дросселе 0.8вт. Рядом находится дроссель VGFX_CORE, на котором иногда на мгновение появляется какое-то напряжение. Но дольше стоит без напряжения, чем оно есть. Может кто сталкивался с такой проблемой? Схему и бордвью приложу, может кому пригодится.
Последний раз редактировалось maestropusher 20 апр 2020, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Низкая частота работы процессора |
MoneyBot
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Низкая частота работы процессора  Добавлено: 20 апр 2020, 17:19 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): R4 на месте? Вроде, нет. Прикреплю фото.
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Низкая частота работы процессора  Добавлено: 20 апр 2020, 21:33 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Да, он, исходя из бордвью. Замерьте, с одной стороны должно быть 1,05 В. По схеме номинал 62 Ом.
Проверил, есть.
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Низкая частота работы процессора  Добавлено: 21 апр 2020, 10:13 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Установите его.
какой номинал лучше использовать?
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Низкая частота работы процессора  Добавлено: 21 апр 2020, 13:46 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): По схеме номинал 62 Ом. Спасибо огромное! 62 Ом искал на паре плат ноутов, не нашел. Заколебался и впаял 100 Ом, все отлично заработало. держит 2.89ГГц, проц грузит на 100%.
