Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Низкая частота работы процессора
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 14:31
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Предыстория:
У клиента была повреждена матрица (ему другой мастер сказал, что шлейф).
Ноут на i7 3537U +8гб ддр3, + gt 750m
По указанию ленивого мастера полез чтоб подергать этот шлейф, и (хз зачем) отверткой задел микрух и смд компонентов. Смд он не заметил, но микруху прикрепил скотчем к плате и
Привез мне. У микрухи этой (SN74LVC1G07DCKR_SC70-5) была оторвана 2 нога (собственно говоря,которая снимает резет с проца). К тому же еще пятак куда эта нога паялась тоже оторван. снял лак, припаял проводок примерно 0.3-0.5мм к плате, аккуратно приложил к месту оторванной ноги с другой стороны и залил термоклеем (ибо при попытке запаять к микрухе, отрывался проводок с другой стороны) Ноут начал включаться (до этих манипуляций, разумеется, нет). но теперь страшно тупит, а именно проц грузиться лишь на 32% и частота его всего 0.79 ГГц. К тому же выходит код ошибки на видяху gt750м.в течении недели по несколько часов вожусь, не могу разобраться. Чистую винду ставил, не программная ошибка. По бодвью видно, что оторванный элемент - кондер. На курске приложенной схемы он указан, т.е. и без него система стартует. Или низкая частота может быть из-за него? Либо был сорван страп, который даже не заметно. Все очень близко находится, приложу еще кусок бордвью и отмеченным кондером, который оторвался (с68). Напряжение на единственном дросселе 0.8вт. Рядом находится дроссель VGFX_CORE, на котором иногда на мгновение появляется какое-то напряжение. Но дольше стоит без напряжения, чем оно есть. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Схему и бордвью приложу, может кому пригодится.
Последний раз редактировалось maestropusher 20 апр 2020, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Низкая частота работы процессора
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 16:46
R4 на месте?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 17:19
IOD писал(а):
R4 на месте?
Вроде, нет. Прикреплю фото.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 17:26
Да, он, исходя из бордвью. Замерьте, с одной стороны должно быть 1,05 В. По схеме номинал 62 Ом.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 21:33
Проверил, есть.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 07:09
Установите его.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 10:13
IOD писал(а):
Установите его.
какой номинал лучше использовать?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 10:30
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 13:46
Спасибо огромное! 62 Ом искал на паре плат ноутов, не нашел. Заколебался и впаял 100 Ом, все отлично заработало. держит 2.89ГГц, проц грузит на 100%.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Ошибка (код 43) видеочип 750m
maestropusher
2424
22 апр 2020, 15:38
maestropusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Нет изображение именно на матрице
maestropusher
11
3135
09 июн 2020, 21:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire r7-571g (v5mm1 la-a001p rev:1.0) нет ИЗО
tumanfan
12
3771
31 янв 2019, 12:37
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire R7-571G (V5MM1 LA-A001P rev:1.0) Не видит АКБ
Demon_i
15 дек 2021, 21:48
Demon_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX707ZC4-HX0009 (Quanta NJLF) Низкая частота работы процессора от аккумулятора, максимум 0,45 Ггц
vigor-fm
1348
28 окт 2025, 11:12
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 47
