Заголовок сообщения: Aspire v3-571g (compal LA-7912p rev 1.0) Нет генерации на мульте
Добавлено: 04 май 2020, 18:35
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 11:45 Наличности на руках: 10.28 Сообщения: 105 Откуда: Москва
Добрый день. Мучаюсь уже третий день. Помогите разобраться.
Зашел ноут не включается/не заряжается. Был в коротком по 3vs. Коротил PCH BD82HM77 Intel SLJ8C. Заменен на новый. На плате оторваны тройка пятаков, но под микроскопом смотрел - все пустые (снял еще раз хаб. Проверил по борде - точно пустые). На всякий случай заменен мульт. Биос и мульт прошиты нарезанной с офф-сайта прошивкой.
Y3 PCH_RTCX1 ровная синусоида 32,7kHz иногда вздрагивает. Очень редко проскакивает в противофазе. Совпадает это со скачками на X1 EC_XCLK0. X1 отсутствует. Насколько я понимаю На этой плате генерация идет из хаба SUSCLK в EC_XCLK.
Соответственно мульт без генерации не стартует.
По хабу PCH_RTCRST# 3,3v +RTCVCC 3,3v XDP_DBRESET# он же SYS_RESET# - 0v SYS_PWROK 0v PCH_PWROK 0v PM_DRAM_PWRGD 3v с пульсациями PCH_RSMRST# 0 Но, если я правильно понимаю, оно так и должно быть, пока мульт не пытается запустить плату.
Куда еще посмотреть? Почему ХАБ не дает генерацию на мульт?
Во вложении прошивки. Хотя я понимаю до них просто не доходит. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды: ---------- Блин. Вот я дурак. +VSB 10,0 Должно же быть 19в?
_________________ ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
jocker
Заголовок сообщения: Re: Aspire v3-571g (compal LA-7912p rev 1.0) Нет генерации на мульте
не копал особо. уже после включения - какая-то синхронизация - почему бы и нет?
Demon_i
Заголовок сообщения: Re: Aspire v3-571g (compal LA-7912p rev 1.0) Нет генерации на мульте [РЕШЕНО]
Добавлено: 11 май 2020, 16:16
По итогу. Осцилом намерил шумы по 3 и 5 вольтам дежурки (мультиметр их не замечал). Из-за этого AC_OK срывался на землю. Заменены ШИМ дежурок, ключи по обеим линиям и конденсаторы за дросселями. Появилось ровное питание. Плата стартует нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 38
